interni Ghiaccio all'interno
-ea-
27 Giugno 2017
BL
Ciao a tutti.
Volevo chiedervi se a voi è mai successo di vedere un sottile strato di ghiaccio all'interno del parabrezza.
A me non è mai successo in nessuna auto precedente, tenuta nelle medesime condizioni (sempre all'esterno e con temperature molto rigide -tipo -8°).
Ovviamente si è scongelato senza problemi una volta avviata l'auto e azionato lo "spannavetri".
Forse avevi il parabrezza leggermente appannato dalla parte bassa interna dopo aver fermato la niro, con il freddo si e' ghiacciato.
Ieri in montagna tenuta tutto il giorno fuori...
Ripresa con temperatura esterna -12 .....
Nessun problema ;)
Si si successo altre volte e su altre auto, Focus è Berlingo.
Succede quando l'umidità è molto alta e la temperatura scende bene sotto zero.
Piuttosto, da quando uso l'ibrido, per recarmi al lavoro non c'è pericolo di soffrire il caldo.
Se prima con il diesel dopo circa 4/5 chilometri riuscivo a riscaldare l'auto adesso sono sempre ben vestito e con i guanti.
Capitato anche a me anni fa.
Capitato con Opel Corsa 4 serie, un paio di volte. Quotando @Kpax, umidità e sbalzi repentini di temperatura.
Tieni un sacchetto con del riso in auto così assorbi l'umidità
Grazie per le vostre risposte.
Magari starò più attento a deumidificare prima di lasciarla di notte. Vediamo se accadrà di nuovo...
Per avere ghiaccio all'interno del parabrezza ci doveva per forza essere un eccesso di umidità all'interno della macchina. Può essere umidità ambientale o magari anche dell'acqua rimasta sui tappetini trasportata da scarpe bagnate dopo una giornata di pioggia.
A me è capitato qualche volta con auto precedenti... era causato immagino per la condensa che si formava per lo sbalzo termico abitalo-esterno all'interno del parabrezza che poi con temperature ben sotto lo 0 cambiava stato repentinamente ghiacciando.
Da ignorante proverei a lasciare aperta la portiera qualche secondo prima di chiuderla per la notte o ridurre il riscaldamento prima di spegnerla per abbassare un pò la temperatura interna.
Usate uno spray antiappannante e non ci saranno più problemi.
