illuminazione High beam assist
marco.b
20 Febbraio 2023
MI
Ciao a tutti, ho attivato la funzione high beam assistant dal setup della macchina appena acquistata un mese fa (forse era già attivo, non ricordo), quindi ho aggiornato tramite usb con update ultimo disponibile (era fermo a fine 2022 quando me l'hanno consegnata), quindi adesso noto due stranezze:
1 nel setup - impostazioni veicolo - luci la voce high beam assist non esiste più
2 attivando la funzione con pressione della leva verso il cruscotto si attiva la relativa spia e appena ci sono le condizioni si attivano anche gli abbaglianti MA dopo rimangono sempre attivi, anche quando si incrociano altre auto in senso contrario
3 allo spegnimento dell'auto la funzione si disattiva ed ogni volta bisogna ricordarsi di riattivarla spingendo la leva.
è il normale comportamento?
Provengo da toyota dove tale funzione era con un click sulla leva e non solo una pressione, per cui rimaneva attivato anche spegnendo e riaccendendo, mentre in questo modo di automatico c'è ben poco.
Ciao,
io ho sempre attivato la funzione manualmente con la leva non mi si è mai attivata in automatico, ed anche con gli ultimi aggiornamenti ha mantenuto lo stesso comportamento corretto spegnendo gli abbaglianti quando incrociavo altre macchine o zone illuminate.
Buonasera, ho una SportageNQ5 Gt Line volevo sapere se l'accensione e lo spegnimento dei fari abbaglianti è automatica come per le luci.
La mia non lo fà , è giusto cosi?
Si, gli abbaglianti li devi attivare tu all'accensione; di default l'auto parte con gli anabbaglianti ad ogni riaccensione
