multimedia "Ho una pendrive da 256giga e non ho paura di usarla..."
Enzo4691
8 Agosto 2023
PV
Stonic
ok, titolo da buontempone a parte...volevo specificare che prima di porre la questione mi sono preoccupato di spulciare le vecchie discussioni in merito.
Ho trovato anche alcune risposte, ma sono datate il giusto per poter sospettare (e sperare) che nel frattempo qualcosa sia cambiato.
Tema: Infotainment Stonic (ma immagino sia così per tutta la gamma Kia).
Come qualcun altro qui dentro (il primo che mi dà del boomer me lo segno in blacklist comunque :) ) non riesco a rinunciare alla chiavetta in auto.
Sulla Sportage che sto per abbandonare, avevo comprato ed installato un bellissimo aftermarket android che mi ha accompagnato tutti questi anni, regalandomi ben due ingressi USB che potevo usare in tandem per portarmi dietro, gestiti da PowerAmp, due pen da 128gb ognuna.
Dichiaratamente era il massimo, non per numero di files ma per dimensione massima della chiavetta, che l'autoradio in questione potesse gestire.
Ora mi appresto a sperimentare il pianeta Stonic, con l'infotainment che è datata 2023 vs 2011 (quindi inesistente) della mia gloriosa Sportage.
La domanda quindi!
Esiste un limite di dimensioni per la Pendrive USB (ok, formattazione ExFat mi pare imprescindibile di base) o permane comunque (e quindi dominante) un numero massimo di file gestibili? (e se sì...quale? I soliti 6000/8000?)
scusate se vi ho fatto perdere del tempo, ma la musica alla guida (la MIA musica) è un must a cui rinuncerò solo una volta nell'urna :D
Assolutamente no boomer!!:)
Io ho una 128 e va benissimo, di più non saprei.
La domanda quindi!
Ti confermo i 6000/8000 files gestibili come max, per la dimensione della chiavetta io ho personalmente utilizzato una 256GB senza problemi
più precisamente...6000 oppure 8000? (ci ballano un po' di discografie complete in più) :)
non ricordo, comunque dovrebbe essere scritto sul manuale nella sezione relativa all'infotainment
in alternativa cerca qui sul forum, ricordo che se ne è parlato in passato 🤷‍♂️
in ogni caso, considerando una media di 10 brani ad album, stiamo comunque parlando di 600 album in auto... io non ne farei un dramma onestamente ;)
ma no, ma che dramma....fossero questi i drammi della vita. è solo una "fisima" da musicofilo collezionista ;)
Fatto un check....al momento la mia collezione consta di circa 17.500 files su due USB da 128.
Manterrò l'archivio attuale su due volumi....A-L, M-Z....tipo elenco telefonico dei vecchi tempi :)
Ho dovuto riflettere un attimo per capire cosa c'entrasse la Fiat dei vecchi tempi :)
Nonostante una vita (lavorativa) in informatica, sono proprio un boomer ;)
Non sei boomer!!!
"Colpa mia"....se mettevo gb dopo 128....questa "associazione" non sarebbe uscita!!! ;)
Non sei boomer!!!
Ma sì, lo sono nel senso strettamente etimologico del termine (sono del '57). Occupandomi di informatica dal '75, prima per studio, poi per lavoro e, ancora oggi che sono in pensione, per esigenze varie e, spesso, per puro diletto, sono però anche un bel po' nerd e mi piace scherzare autoironicamente sull'accezione un po' dispregiativa del termine boomer. ;):)
Sempre legato alla porta USB type C sapete se è possibile sdoppiarla?Cioè consentire magari 2 ingressi tipo pendrive e smartphone??
Se serve posso dirti che la mia Kia Niro 2019 legge tranquillamente una chiavetta USB da 2Tb ;)
