elettronica Indicatore temperatura acqua
Fefone
Utente
7 Ottobre 2016
Roma
Sorento
Buongiorno a tutti avrei bisogno di sapere dove si trova l’indicatore della temperatura dell’acqua della Kia Sorento ibrida edizione 2021. Grazie
Fefone
Se hai l'ultima versione questo è il quadro strumenti come vedi non esiste indicatore sicuramente ci sarà spia.
    33,6 KB · Visite: 159
Non mi pare molto chiara la risposta, almeno io non ho capito dove dovrebbe essere la spia!!
Grazie comunque
C’è qualcuno che ne sa un po’ di più? Grazie
Libro istruzioni punto 5 - 75 fotografie quadro strumenti tradizionale e quadro LCD. Nel tradizionale a sx spia acqua (onde con termometro) nel quadro LCD non è raffigurato ma sicuramente si accende ad ogni avvio per poi spegnersi quando il refrigerante è in temperatura.
Se è come la Niro devi scorrere il menù per vederlo
Se è come nella Plug-in è in mezzo al cruscotto. Devi solo smanettare nel modo giusto per trovarlo; se non ci riesci dimmelo che provo a spiegartelo (il manuale fa schifo, io ci sono arrivato più o meno per caso).
    114,1 KB · Visite: 160
Non ho capito scusa, ma non lo trovo.
Provo a spiegarti quello che nel manuale è totalmente oscuro.
Sul cruscotto, tra il tachimetro e il contagiri (o quello che c'è nel quadrante destro), c'è un riquadro su cui compaiono vari indicatori che puoi far scorrere premendo il bottone in alto a sinistra sulla razza destra del volante, quello con l'iconcina di un foglio di carta; se ricordo bene, gli indicatori che compaiono a rotazione sono una bussola (o una sintesi del navigatore quando è attivato), lo schema della strada a indicare i sistemi di assistenza alla guida (se presenti), il contachilometri e probabilmente altre robe che adesso non posso verificare.
Quando vedi il contachilometri, premendo le freccette in alto o in basso, dovresti far scorrere il riquadro su un sottoinsieme di indicatori che comprende i tre contachilometri (totale, parziale, dall'ultimo rifornimento), la pressione delle gomme, la ripartizione della trazione sulle ruote anteriori e posteriori, l'indicatore di stanchezza del guidatore, un magnifico e misterioso simbolo "+" e, tra l'altra roba che non ricordo, l'indicatore della temperatura dell'acqua. Se vedi alcune di queste cose ma non altre, puoi selezionare quello che ti interessa e escludere quello di cui non ti importa tenendo premuto il tasto "OK" per un paio di secondi sul famoso simbolo "+" di cui sopra, scorrendo la lista con le freccette in alto e in basso e premendo per un istante il tasto "OK" per escludere o includere gli strumenti che ti interessano.
Ah, tutto questo vale solo se la ibrida ha lo stesso sistema della Plug in, ma dubito che ne abbiano inventati due differenti.
Mi rendo conto che non è facile da capire (ma neanche da spiegare); se non riesci a venirne fuori fammelo sapere, posso fare qualche foto per spiegare meglio, ma non so quando avrò tempo per farlo, sicuramente non oggi.
    144,9 KB · Visite: 132
Grazie! Spiegazione molto efficace, domani mattina provo e ti faccio sapere.
Buon pomeriggio.
