illuminazione Lenti fari xeno opacizzate
sentimenti
15 Luglio 2024
MO
Buongiorno, sul modello sportage 1.7 diesel gt line con fari allo xeno vi è mai successo che in entrambi i fari, l'occhio del faro allo xeno, diventasse opaco?
se si come avete risolto?
in concessionaria hanno detto che non si sono mai trovati davanti a questo problema.
grazie per un eventuale riscontro
Scrivo io qualche parola perchè vedo che nessuno ha il coraggio di intervenire, fermo restando che, come quasi sempre capita, si risponde 'alla cieca' non avendo alcun riscontro (fotografico/statistico) su cui basarsi.
Secondo me devi capire se è opacizzato FUORI o DENTRO; fermo restando che la sostituzione del faro è la miglior soluzione (ma maledettamente costosa), se il problema è FUORI si può provare a lucidare con appositi detergenti micro-abrasivi ( chi ripara i parabrezza potrebbe avere i prodotti giusti); se il problema è DENTRO invece è secondo me un gran casino, poichè, più che lavare, non so proprio cosa potresti fare (fermo restando che devi smontare i fari per lavorare in sicurezza).
Ma perchè non sei intervenuto prima che scadesse la garanzia)? E poi, le lampade sono quelle originali, vero?
Benvenuto fra noi, Sentimenti
grazie per la risposta. purtroppo il problema è nell'occhio dentro al fanale e per la sostituzione bisogna cambiarlo tutto al costo di 1800,00 cad.1. speravo ci fosse una soluzione ma capisco che è un problema raro. se rientravo dentro alla garanzia avrei usufruito ma siccome l'ho terminata dopo qualche anno non è piu possibile.
grazie
Non so se può essere utile per il tuo caso, ma potresti contattare lacuradellauto.it e chiedere a loro.
Sono molto disponibili.
Sinceramente il post lo vedo adesso...visto che ho questa tipologia di fari fino ad oggi non ho avuto problemi, le lampadine sono quelle originali. Se puoi mettere qualche foto magari si capisce meglio. Sulla storia del vetro policarbonato inizia dare segni di "stanchezza" in qualche angolino. Ma, per come si dice in Kia, è tutto normale. Per quel lavoro meglio lasciare che l'ho fanno in una carrozzeria in un ambiente estremamente pulito... o nel tuo garage sempre pulito e senza insetti. Non è una cosa impossibile. Io non avendo un box prima o poi dovrò affidarmi ad un carrozziere. Credo che fra un paio d'anni al massimo.
ciao!
io ho avuto il tuo stesso problema. si erano appannate internamente entrambe le lenti dei fari anteriori (proprio come quando appanni col fiato le lenti degli occhiali per poi pulirle). e io ho fatto proprio come si fa con gli occhiali, le ho strofinate dall'interno!!
  • svita il tappo per cambiare la lampadina
  • smonta la lampadina
  • procurati un bastoncino di legno lungo circa 20cm e di piccolo spessore (va bene anche uno stecchino da spiedino, magari ne accoppi 2 per renderli più forti ed arrivare alla lunghezza che ti serve)
  • metti sulla punta del bastoncino un pezzo di spugna, io l'ho fissato con un po di nastro isolante
  • con questo attrezzo che ti sei costruito, entra DELICATAMENTE dal foro dove passa la lampadina e arrivi fino alla lente
  • ora non devi fare altro che sfiorare la lente fino a pulirla interamente, se la guardi dal davanti noterai che si toglie quel vapore che si è formato.
  • quando avrai passato la spugnetta su tutta la lente, esci sempre DELICATAMENTE, rimonta la lampadina e avvita il tappo
io prima di arrivare a capire che si erano appannate, ho cambiato 3 volte le lampadine. dopo la pulizia, la visuale è tornata come quando era nuova.
@sabatodon , hai usato anche uno sgrassatore? O qualcosa di detergente ?
Vuol dire che si forma durante la stagione fredda ? Magari il tappo (o il coperchio) del faro non chiude bene ? E solo un palliativo ? Se riformerà durante l'inverno di nuovo ?
Oppure si è formato durante la sostituzione delle lampadine? Bo!
La formazione della condensa avviene sempre per un difetto o del faro o della coperchio da dove si fa la sostituzione delle lampadine. Nel primo caso sono già passato, se sei fortunato, tutto avviene il garanzia. Ma d'acqua ci deve essere perché è valutata la sostituzione di un perito della casa. Nel secondo si prosegue con la sostituzione del coperchio danneggiato. Sostituisco le lampadine normalmente nei ultimi giorni caldi di settembre. Puoi lavorare fuori tranquillamente.
ciao!
Ottimo grazie del consiglio e proverò
Questi sono i nostri fari... Da mesi ormai di notte è come avere solo gli anabbaglianti... Non vedo nulla ...elettrauto meccanico e Kia service non trovano spiegazione. Ho cambiato due volte le lampadine ma non ho migliorato la situazione. Ditemi voi. Grazie
Metti due sacchetti all'interno della copertura lampada uno per faro di silicagel in modo da eliminare l'umidita' se di umidita' si tratta.
