manutenzione Liquidi
EmaDottori
19 Luglio 2025
BG
Stonic
Buongiorno a tutti, ho una Kia Stonic del 2017, benzina t-gdi 210 cv.
Volevo capire:
- quale liquido radiatore mi serve (colore, codice, marca)
- che caratteristiche deve avere l'olio per essere ottimale
- quale liquido freni e frizione
- quali additivi per olio e benzina usare per la pulizia del motore.
Ho cercato queste informazioni sul libretto ma cita soltanto le percentuali di acqua e liquido, mentre sul web sembra che vadano bene liquidi di colori diversi da quello che ho attualmente (blu), quindi non saprei.
Vorrei anche sapere se ventola e radiatore di serie sono sufficienti per evitare surriscaldamenti del motore o eccessivo calore.
Vi ringrazio!
Ben arrivato sul forum!!! :ciao:
Non so risponderti a nessuna d queste domande :shy:, però posso dirti che la tua Stonic ha 120 cv e non 210 cv!!!😅
Qui non siamo meccanici, ma semplici possessori di Kia come te.
Magari, se leggi un po' di discussioni in sezione Stonic, filtrandole per gli argomenti di tuo interesse, puoi reperire qualche informazione.
In sezione presentazioni non hai molto visibilità.
Benvenuto tra noi nel club :driving: :ciao:
Si, 120 😉. Ho cercato nelle 10 pagine su Kia Stonic, ma in effetti non c’è nulla. Grazie!
Il liquido refrigerante che andrai ad acquistare deve essere dello stesso colore di quello del vaso ad espansione della tua stonic non mischiare mai.
Per il liquido freni DOT4 e per la frizione dovrebbe essere lo stesso controlla sul tappo ci sono le indicazioni.
Si, so che deve essere dello stesso colore; il mio credo sia blu; mi chiedevo se magari non ce ne fossero con delle caratteristiche particolarmente performanti.
Mi domando lo stesso anche per l’olio: il rivenditore ha messo il sintetico e tenderei a usare quello, considerando anche il fatto che c’è il turbo.
Nel capitolo "Specifiche ed informazioni per manutenzione" nella sezione Lubrificanti raccomandi e capacità " del Libretto d'uso e manutenzione ( che è la bibbia del tuo mezzo) troverai diverse informazioni anche se abbastanza scarse. Ad esempio... il lubrificante motore per il propulsore Kia 1.0 T-gdi è 0W20 specifiche API SP ( se posso ti consiglio olio lubrificante della Motul, Valvoline, Liqui Moly o Pakelo tutti ovviamente sintetici ). Per il liquido di raffreddamento mantieni il colore esattamente com'è, è molto importante. Si cambia il colore del liquido refrigerante solo nel caso di preparazione sportiva da pista del veicolo che non credo che è il tuo caso. Ma in quel caso sostituisci il radiatore, i manicotti e varie altro. DOT-4 per i freni per finire. Comunque controlla bene il tuo libretto di manutenzione per avere tutte le informazioni. Se non sei in possesso chiedi gentilmente una foto di quella tabella a qualcuno con la tua stessa vettura. Sono sicuro che troverai il supporto che desideri. Importante se fai da solo. Sui additivi i pareri sono diversi. Il tuo motore è ancora montato sui veicoli Kia. L'unico additivo che ti consiglio usare è quello che si mette nel serbatoio benzina per la pulizia del circuito di alimentazione/ iniettori. Io non userei altro. Anche perché i lubrificanti elencati sopra hanno già gli additivi inseriti durante la loro produzione.
