illuminazione Luci posizione led
Colino
5 Luglio 2019
MI
Stonic
Buongiorno a tutti,
ho da un paio di giorni ritirato la mia nuova Kia Stonic e sto cercando un paio di lampadine P21w5 a led.
Qualcuno di voi ha già sostituito le posizioni alogene con un modello a LED?
Ho visto che le alogene sono a doppio filamento non so se devo cercare un modello p21w5 "diverso" dal solito.
Ringrazio in anticipo,
Esistono modelli a led (tipo questo):
https://www.amazon.it/dp/B01N6753Q6...olid=3NRE7A65STZBK&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
il cui unico grosso difetto è che non hanno il doppio funzionamento come l'equivalente a doppio filamento.
Quindi se metti su "auto" si accendono solo però insieme all'anabbagliante col sensore crepuscolare non da soli.
Da soli si accendono solo se sei in "luce di posizione" .
Di fatto perdi la funzionalità delle luci diurne.
Grazie @Lamberto_1975 sei stato chiarissimo.
Ho solo un piccolo dubbio: di fatto le luci di posizione e le luci diurne nel caso del mio modello (Stonic Style) dovrebbero essere la stessa cosa se non vado errato. Tu che modello hai?
Io ho sostituito tutto compreso queste lampade..p21w5. Alcuni modelli non ti consentono l utilizzo diurno diciamo in posizione "O"
A breve le sostituirò pure io perché le mie a led stonano con l anabagliante.
Di regola...se si utilizza una buona lampada con resistenza integrata questo inconveniente non dovrebbe succedere. I led hanno un assorbimento molto basso.
La Osram ha delle retrofit che si potrebbero provare..anche la Safego...meglio chiedere conferma al venditore però..., la doppia funzione.
    111,8 KB · Visite: 490
quindi mi consigli di montare quelle che mi segnalavi qui?
p.s.: bellissimo il fanale con l'hb3 a led :good:
non vedo l'ora di montare le mie!!!!
@Colino
Io ho una style come modello.
Quelle che ti ho segnalato dovrebbero avere il problema di funzionamento. Occorre trovare un modello con resistenza incomporata che. Abbia il doppio uso. Però io sono indicArtene uno. Mi dispiace.
Grandview 2pcs Bianco 1157 LED Canbus P21/5W BAY15D 2057 2357 7528 Lampadine a LED con 24-3030-SMD 900 Lumen per Luci di Retromarcia per Auto, Luci di Retromarcia, Luci di Arresto, 6500K Xenon White https://www.amazon.it/dp/B07Q2XM6W1/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_zQjiDbXYS9AST
Queste sono le lampade che ho acquistato per diurno/posizione..arrivano mercoledì vi farò sapere appena le monto.
Spero di sbagliare ma credo che difficilmente i modelli a led delle posizioni avranno il doppio funzionamento tipico delle alogene. Comunque seguo con interesse il tuo tentativo.
no no be! quelle che monto hanno la doppia funzione..sono molto scadenti a livello costruttivo ...il problema è la differenza di colore tra anabbaglianti e posizione.
Quelle che ho montato di recente avevano un bel bianco, ma purtroppo in diurno non si accendevano..funzionavano solo in posizione e in coppia con gli anabbaglianti. Insomma c è da fare qualche prova. Di positivo c è che i resi Amazon sono utili anche per queste anomalie di funzionamento tra auto e auto
Ciao, allora! Appena arrivate e montate; prime impressioni molto buone..funzionano in tutte le posizioni, quindi il chip per ora sembra ben regolato alla variazione da diurna e posizione/anabbaglianti insieme. Il colore è un bel bianco ghiaccio.
    100,9 KB · Visite: 490
    151 KB · Visite: 571
    119,6 KB · Visite: 622
    117,5 KB · Visite: 652
Grazie davvero per le preziose indicazioni. Avendole toccate con mano come ti sono sembrate le nuove lampade a led intendo a livello costruttivo.
Sono leggere e ben curate ecco! After market con questo attacco non c è una grande scelta di "qualità costruttiva"
Sicuramente Osram ( made in Germany ) e Philips sono l eccellenza, e non le escludo in futuro, ma credo che per la diurna ( sul faro style ) bisogna fare più attenzione agli assorbimenti. La precedente coppia era wattaggio 6w e mi hanno bruciato il fusibile "luce diurna" , queste sono 4.8w con driver ic a corrente continua, spero buona anche la dissipazione! per ora sembra tutto ok tenute accese qualche ora. È una lampada che lavora parecchio, vedrò tra qualche settimana/mese ;)
    91,7 KB · Visite: 371
    117,9 KB · Visite: 357
    78,6 KB · Visite: 352
Sicuramente Osram ( made in Germany ) e Philips sono l eccellenza, e non le escludo in futuro, ma credo che per la diurna ( stonic style ) bisogna fare più attenzione agli assorbimenti. La precedente coppia era wattaggio 6w e mi hanno bruciato il fusibile "luce diurna" , queste sono 4.8w con driver ic a corrente continua, spero buona anche la dissipazione! per ora sembra tutto ok tenute accese qualche ora. È una lampada che lavora parecchio, vedrò tra qualche settimana/mese ;)
Dunque queste sono le lampadine diurne a led per style che non hanno problemi con la funzione "auto"?
