illuminazione Modifica fari
Anakin76
12 Settembre 2023
FG
Buongiorno, qualcuno di voi ha installato fari allo xeno oppure a Led sulla Vs QL? Potreste darmi qualche indicazione? Grazie
Benvenuto 👏👏👏. Se vuole un suggerimento magari un buon elettrauto. Saprà darle tutte le spiegazioni dal punto di vista tecnico e legale.
Non capisco cosa ci sia di illegale, per le lampade allo xeno possono esserci dellle difficoltà legate al lavafari ma per le lampade a Led non c’è nessuna illegalità! Grazie comunque del consiglio
1.Normative italiane: In Italia, il Codice della Strada stabilisce che i veicoli debbano essere equipaggiati con fari conformi alle specifiche omologate e installate dal produttore. Di conseguenza, la sostituzione dei fari alogeni con lampade a LED o xenon non è generalmente consentita, a meno che non siano state installate di fabbrica o siano state successivamente autorizzate secondo normative specifiche.
2. Implicazioni legali: Modificare i fari del veicolo senza rispettare le normative può comportare conseguenze legali. La decadenza della garanzia del veicolo è una possibile conseguenza, e le autorità competenti potrebbero comminare sanzioni in caso di utilizzo di lampade non conformi. Inoltre, le modifiche non autorizzate potrebbero comportare la non superamento della revisione periodica obbligatoria in Italia.
3. Consulenza specializzata: È sempre consigliabile consultare un esperto o un’officina specializzata prima di apportare modifiche ai fari del veicolo. Un professionista potrà fornire informazioni specifiche sulle alternative legali disponibili, eventuali autorizzazioni o omologazioni necessarie e sulla compatibilità delle lampade LED o xenon con il sistema elettrico dell'auto. ( Estratto dal sito del centro Romolo srl. Centro revisioni auto Milano.)
Benvenuto tra noi nel club :ciao: :driving:
Attenzione, perchè sulle nuove auto anche un tipo di lampadina differente può creare un errore al canbus che quindi potrebbe segnalare una anomalia che in effetti non esisterebbe. Solo un buon elettrauto potrebbe consigliarti (o sconsigliarti) di cambiare tipo di fari o semplicemente lampade con differente tecnologia.
Solo per informazione Osram (che è quella che conosco ma non escludo altri brand) ha una linea di prodotti omologati (anche per l'uso su strade italiane) di lampade sostitutive a LED.
Qui alcune info:
Sembra che siano le uniche (per ora) omologate e se le fanno pagare...
Io posso suggerirti di mettere senza troppi problemi delle lampade a led. Sono tutte vere le considerazioni legali che già ti hanno fatto ma reputo ci siano cose ben peggiori che possiamo fare alla nostra auto o quando ne siamo alla guida. Per la cronaca la revisione e' passata senza alcun problema.
Ti suggerisco infine di prendere delle lampade compatte perché il rischio è che la ventolina di cui sono dotate le lampade a led possa non stare dentro al fanale e relativo tappo di chiusura lato motore.
Lascerei stare le lampade xeno che credo richiedano maggiori modifiche al fanale.
Aggiungo "lampade LED canbus No Error" ;)
