illuminazione Plafoniera anteriore - Sostituzione alogene con led
acul90ml
13 Dicembre 2022
LT
Buongiorno,
sono un felice possessore dell'allestimento Style HEV da circa due settimane.
Ho provato a sostituire le lampadine interne con luci a led ma nel tentivio di inserire il led nella plafoniera anteriore lato passeggero, il porta lampada si è staccato ed è andato sul sottotetto. Ho provato a cercarlo con un endoscopio con calamita collegato al pc ma senza successo.
Dalla Kia mi hanno detto che é necessario smontare il sottotetto per vedere dove è andato a finire, però per un'auto di due settimane di vita vorrei evitare già operazioni di questo tipo.
Dite che sanno quello che fanno e non comprometto nulla?
Come posso fare?
Grazie.
Saluti.
Anche a me mentre sostituivo tutte le lampada ad un nostro amico togliendo la lampadina non e successo niente nel rimontare quella a led il porta lampada e' andato dietro la plafoniera ,fortuna a voluto che sono riuscito a recuperarlo ma se non si smonta la plafoniera non si riesce a posizionarlo.Ho chiamato il capofficina per sapere come fare ,sembra che al contrario della vecchia niro la nuova e' montata a pressione e allora visto che vado che ci sono aggiornamenti da fare sulla mia ev6 mi porto dietro il mio amico e gli faccio montare il portalampada,in officina..
Si a questo punto penso anch'io lo faccio fare da loro non vorrei forzare e rischiare di spaccarla o segnare la cornice della plafoniera.
Anche perchè voglio chiedere se è possibile sostituire la lampadina degli anabbaglianti anteriori con il led senza smontare il paraurti.
Per i fari a led che nella tua sono un unica lampada ana e abba insieme il nostro amico ha fatto il lavoro da solo ,ha alzato la niro smontato la ruota svitato le viti del passaruota e da sotto ha cambiato la HB39005
Addirittura, queste cose mi lasciano senza parole :eek:
Ora a prescindere che uno voglia sostituirle con i led, però un domani che si fulminano le alogene per sostituirle uno deve fare tutto questo casino. Che poi potevano metterle di serie le luci a led, posso capire la forma del faro differente dalla EVO (a me piace di più con il lenticolare della Style), e poi con la EVO lasciavano le altre differenze con sedile e volante riscaldato ecc. Vabè le cose assurde del marketing.
Sulle vecchie niro style le lampade dei fari si sostituivano in pochi minuti purtroppo sulla nuova la situazione e un po piu' complicata. io tolta la prima niro che vendevano in configurazione style appena uscita le restanti le ho prese sempre energy e poi evo.
Ma guarda è giusto una questione puramente estetica per non vedere la differenza tra il led di posizione-diurni ed alogeni.
Purtroppo della EVO non mi piacevano i fari e non avrei utilizzato le cose in più che mi offriva quindi 2k spesi a buffo.
Però per la prossima lo terrò a mente.
Intanto spero di sistemare questa cosa della plafoniera senza danni.
Dirò al capo officina che se proprio dovesse essere qualcosa di invasivo e compromettente per il sottotetto (rischiare di fare segni per forzare la plafoniera), di lasciare così com è, vorrà dire che non accenderò più la luce centrale lato passeggero.
Io dovrei andarci lunedi 19 in mattinata. Se risolvete prima, fammi sapere gentilmente così almeno ho una speranza in più di riuscita :)
Anche noi sempre che il nostro amico non abbia risolto dovremmo andare lunedi da Megamotors io per gli aggiornamenti sulla ev6 e lui per il ripristino della lampada cerchero' se viene di fare un po di foto.
Salve, ieri mattina ho portato l'auto in officina e dopo un'ora me l'hanno riconsegnata con il lavoro effettuato.
Hanno smontato la plafoniera anteriore, rimesso nel suo alloggio il portalampada, montato i due led e rimontato tutto senza alcun segno di forzatura.
Ora però mi ritrovo con plafoniera anteriore a LED e quella posteriore (passeggeri) alogena, quindi mi tocca mettere mano per sostituire anche quella. In officina probabilmente si sono dimenticati di farlo o non hanno voluto perdere tempo.
Non ho voluto nemmeno ribadire la cosa, perchè già mi hanno fatto la cortesia di far passare l'intervento in garanzia quando invece il danno l'avevo provocato io, quindi ho preferito andare via.
Mi sono rimasti plafoniera posteriore e luci targa la cui sostituzione pare piuttosto semplice da quello vedo online.
Luci targa sviti le due viti che la fissano e si smonta occhio a non tirare che il fascio cavi che tiene il portalampada e' poco per la plafoniera centrale con un coltellino sollevi la plastica trasparente e lo togli le luci che si trovano dietro l'alette parasole stesso sistema infili un cacciavite e le solllevi vengono via ma il cavo e corto poi ti manca la luce bagagliaio anche cacciavite non molto grande un po di accortezza e viene via il portalampada poi devi staccare il cavo e con un cacciavite piccolo staccare il trasparente dal portalampada cosi puoi facilmente togliere la lampadina.
Penso di farlo domani.
Alette parasole e portabagagli già fatte.
Ho anche acquistato delle leve dai cinesi tipo quelle che usano in officina, per evitare di fare meno leva possibile e rovinare le plastiche.
Le proverò per la plafoniera passeggeri posteriore.
Io la plastica sotto tetto l'ho tolta con il famoso coltellino svizzero perche con le decine di leve professionali che ho acquistato nel tempo non me ne servita una.
Ho provato a rimuovere la plastica della plafoniera dei passeggeri ma ho solo smussato un po gli angoli oltre che piegare il coltellino. L'hanno fatta talmente bene e bella esteticamente che ho paura di lesionarla. Più tardi mando la foto.
Sembra tutto un blocco.
Mi rompe proprio le scatole dover prendere appuntamento per una stupidaggine del genere. E' vero che non assolutamente una cosa urgente però che rottura di scatole.
Non devi togliere la bordatura nera ma fare leva sul trasparente dai una letta al libretto di uso e manutenzione.
