esterni Portiere che non si aprono...
Pontrix
15 Agosto 2021
VE
Buongiorno,
Chiedo se è capitato anche ad altri che le portiere della Sportage (IV serie) non si aprono, o meglio si aprono solo tirando la maniglia 2 volte... non capisco se si tratta di un problema meccanico oppure elettronico... in pratica prima ha iniziato la portiera posteriore sinistra e ora pure l'anteriore destra... tirando la prima volta non si apre, poi tirando la seconda volta si apre... l'auto a febbraio compie 8 anni... che si tratti di un problema legato all'usura?
Pietro
ps ho sentito anche la concessionaria, ma dicono di portargliela a vedere perchè a loro non era mai capitato una cosa del genere...
le portiere della Sportage (IV serie) non si aprono, o meglio si aprono solo tirando la maniglia 2 volte... OMISSIS ... in pratica prima ha iniziato la portiera posteriore sinistra e ora pure l'anteriore destra... tirando la prima volta non si apre, poi tirando la seconda volta si apre...
Hai verificato/fatto verificare Le condizioni (SOH, SOC e tensione) della batteria e dei suoi morsetti? Se l'accumulatore avesse già qualche anno di vita, oppure se i morsetti fossero un po' sporchi/ossidati/allentati, si potrebbe verificare l'inconveniente di cui parli. Fatte salve le buone condizioni della batteria, si potrebbe staccarne temporaneamente solo il morsetto del polo negativo (-), per tentare di resettare la BCU (che controlla le funzioni di chiusura/apertura porte). Comunque, non sarebbe male lubrificare entrambi i riscontri (fisso e mobile) della serratura di ciascuna porta, compreso il portellone. Tienici informati,
:ciao:
Per quanto riguarda il problema delle portiere l'officina KIA dove sono sempre andato mi ha confermato che si tratta delle serrature, che vanno sostituite... purtroppo l'auto ha 8 anni e comincia a presentare i primi acciacchi... le farò sostituire entrambe... il problema ora sono i tempi di attesa... in questa concessionaria sono sempre più lunghi... sono strapieni di lavoro...
C'è altro 3D sulle portiere. Leggi pure qui
Forse gli amministratori potrebbero unire i due 3D?
Buongiorno,
Pietro
Salve succede anche alla mia Sportage IV serie del 2016 la portiera sinistra anteriore bisogna tirare la maniglia 2 volte
Alla fine ho fatto sostituire le due serrature... non ne potevo più... una porta si apriva tirando 2 volte e l'altre tirando 3 volte... sembrava di aprire una cassaforte con la combinazione...
