Grazie Qwerty, credo proprio che seguirò il tuo consiglio visto che di "bomboloni" originali non se ne parla di vederne in commercio a causa di ritardi e problemi di omologazione da parte della BRC (almeno a sentire quello che mi hanno detto presso un centro impianti BRC a Roma). Comunque l'importante è se puoi confermarmi di non aver avuto problemi quando poi hai portato la macchina a fare la revisione successiva (essendo il serbatoio non originale ma compatibile certificato).Metti un compatibile certificato, io feci così 3 anni fa per la macchina che avevo.
Ti posso assicurare che se ti montano una bombola certificata problemi non ne avrai, mi ero informato molto a riguardo; anche la normativa era cambiata e consentiva questa operazione, dovrai tenere insieme al libretto i fogli attestanti la certificazione della bombola.Grazie Qwerty, credo proprio che seguirò il tuo consiglio visto che di "bomboloni" originali non se ne parla di vederne in commercio a causa di ritardi e problemi di omologazione da parte della BRC (almeno a sentire quello che mi hanno detto presso un centro impianti BRC a Roma). Comunque l'importante è se puoi confermarmi di non aver avuto problemi quando poi hai portato la macchina a fare la revisione successiva (essendo il serbatoio non originale ma compatibile certificato).
...grazie mille, Qwerty! ...mi sei stato veramente di aiuto!Ti posso assicurare che se ti montano una bombola certificata problemi non ne avrai, mi ero informato molto a riguardo; anche la normativa era cambiata e consentiva questa operazione, dovrai tenere insieme al libretto i fogli attestanti la certificazione della bombola.
Purtroppo però la mia auto, per altrimotivi, non è arrivata alla revisione successiva....
grazie Qwerty !! farò così !! molto più pratico !!@Anselmo73 dimenticavo di dirti che quando mettono la nuova bombola, originale o compatibile certificata che sia, deve essere segnato sul libretto con collaudo della motorizzazione (o qualcosa del genere, non ricordo bene), quindi ti consiglio di cercare un'officina che faccia questa cosa in sede; credo che se è un'officina autorizzata alle revisioni possa fare qnche questo aggiornamento del libretto.
In caso contrario devi circolare con la bombola sigillata fino a quando non viene registrata, l'officina a cui mi sono rivolto faceva tutto in sede, quindi fortunatamente ho avuto la macchina ferma solo 2 giorni (1 per il cambio bombola ed il successivo per l'aggiornamento)
Nella kia sportage gpl non si puo mettere nessun impianto compatibile deve essere come quello della casa madre ed e difficilissimo reperire il bombolone se ne parla a settembreMetti un compatibile certificato, io feci così 3 anni fa per la macchina che avevo.
Anselmo nella kia sportage 2014 bi fuel impianto brc non si puo mettere nessun impianto compatibile bisogna mettere bombolone della staco come quello che e nell auto quando e nata e reperire il bombolone e difficilissimo perche non riescono a reperire il materiale dice la Stako e se ne parla a Setembre e se hai il bombolone scaduto e devi fare revisione non te la passano e il bombolone costa pi di 800 euro e in oltre l auto non puo assolutamente circolare in strada se ti fermano ce la pena pecuniaria e sequestro del mezzo te lo dico perche anche io sono nelle tue stesse condizioni questo me lo ha verificato un mio cugino polizziotto che ha controllato tale normativa , Ps kia Sportage bellissima auto ma sono carenti in queste cose 10 anni fa hanno messo in commercio le kia con impianto BRC e non si sono preoccupati almeno un anno prima di reperire i bomboloni una schifezza, io cambiero il bombolone non prima di Settembre poi terro la uuto per qualche anno e non prendero mai piu auto con impianto a gas che escono dalla casa madre, prendero auto a benzina e faro un impianto landi cosi sono sicuro che alla scadenza dei 10 anni riusciro senza problemi a reperire il bomboloneBuongiorno a Tutti ! Mi chiamo Anselmo e mi sono appena iscritto. Sono proprietario di una Kia Sportage bifuel (benzina/GPL) 135CV e 99KW immatricolata nel 2014.
No bisogna mettere impianto originale non si puo levare e mettere uno compatibileMa non potete togliere l'impianto BRC e montare un altro impianto con relativo aggiornamento sulla carta di circolazione visto il costo del solo bombolone che non si trova il tempo del fermo auto mesi ,io se fattibile opterei per un impianto di marca diversa.
Qui ti sbagli le Kia sportage del 2014 sono uscite dalla fabbrica con impianto gpl BRC Originale e gia chiesto a piu officine autorizzate BRC l impianto originale resta originale e deve morire quando l auto va in demolizione e non si puo mettere impianto compatibile perche non si possono cambiare iniettori che monta la sportage perche per stessi iniettori passa sia benzina che gasDefinisci impianto originale la tua kia come tutte kia a gpl trasformate in Italia non escono dalla fabbrica con l'impianto gia montato.Le uniche auto che io ho avuto modo di vedere con impianto montato in fabbrica sono state le picanto seconda serie una di queste la possiede mia nipote che alla soglia di quasi 200000 km ha sostituito gli iniettori pulito due volte il polmone cambiato il serbatoio che ordinato in concessionaria e' arrivato con tempistiche flash e fatti gli aggionamenti 0 problemi.Quindi informatevi se facendo smontare l'impianto brc in toto e facendone montare un altro se fosse possibile.
