elettronica problema segnalatore batteria chiave scarica
stixc
30 Dicembre 2021
Picanto
Buongiorno
da qualche tempo, quando spengo il motore, a volte (non sempre) mi appare sul display la segnalazione "batteria chiave scarica".
Ho controllato col tester e la batteria risulta avere ancora 3 volt pieni.
1-Da cosa può dipendere?
2-qualcuno ha avuto lo stesso problema?
3-in caso di batteria scarica posso comunque aprire la porta con la chiave meccanica, ma come potrei accendere il motore?
4-se dovesse scaricarsi del tutto o perdere la connessione mentre sto marciando, può essere pericoloso?
1- di solito le batterie del TC durano alcuni anni, ma anche dopo 1 solo possono essere già da cambiare.
3- basta appoggiare il telecomando vicino al tasto di avviamento e anche se scarica si dovrebbe accendere.
4- no
p.s. dovresti avere un 2° telecomando usa quello e cambia la batteria del primo. (CR2032).
Grazie. Me lo segnala x entrambe le chiavi. Le ho usate un po' entrambe, ma la macchina ha poco più di un anno. Per quello mi pare strano...
La macchina sarà pure nuova ... ma le batterie vecchie.
Prova a sostituire la batteria su uno solo e poi vedi un po' che succede.
Se il problema si ripresenta, io andrei in assistenza.
Buongiorno
Fatto il cambio batteria? Le batterie a "bottone" nuove hanno un voltaggio di almeno 3,4 Volt. Anche altre auto segnalano la necessità di sostituzione all'approssimare dei 3,05 Volt.
Ho cambiato la batteria e in effetti non dà più problemi.
Anche se il Tester la dava ancora carica.
Evidentemente basta che sia anche di poco sotto la carica piena e l'auto segnala batteria scarica.
Grazie a tutti per le risposte.
