elettronica Problema si spegne e si ferma mentre sto' andando
Kudass
9 Febbraio 2020
Purtroppo la mia Kia Niro Hybrid ha un problema molto grave, mi e' successo 4 volte in 13.000 Km , 1 anno , che durante la marcia , si spegne tutto il cruscotto, l'auro si spegne e si ferma, mi fermo , poi riparte .
Fino ad ora ora e' successo in condizioni non pericolose ,ma sono preoccupato ,e' mai successo ad altri ?
Ma scusa con un problema così grave non ti sei rivolto all'assistenza?!
Mai successo e non ho letto qui sul forum di altri casi. Rivolgiti immediatamente all’assistenza perché non è affatto normale e potrebbe essere davvero pericoloso ☹️ Tienici aggiornati
Si infatti ti consiglio di portarla subito in officina . è un problema pericoloso per te mentre guidi è per gli altri .
Che aspettano che tu ti vada ad ammazzare per intervenire la centralina avra' memorizzato il guasto e il computer lo deve aver per forza rilevato.
Ti ho spostato nella sezione niro elettronica intanto ti do il benvenuto tra noi e ti aggiungo alla LISTA Niromani
Infatti è troppo pericoloso ,ma come è possibile che in officina non riescano ad capire il problema . se si ferma c'è il problema .
ciao Kudass,
mi spiace per il problema che hai...
Per capire meglio: anni addietro avevo comprato una Ford Escort station wagon che a volte quando mi avvicinavo rallentando ad un incrocio, si spegneva. Erano situazioni che oltre a darmi molto fastidio, non hanno mai effettivamente messo a repentaglio la mia vita o quella altrui.
Puoi spiegarci meglio in quali occasioni la tua Niro si è spenta?
A me lo faceva sempre nello stesso punto poi ho scoperto che c'era una antenna di telefonia mobile della tim che creava interferenza con la centralina della mia opel corsa gsi 1600 mi ero abituato che improvvisamente si spegneva il motore andavo piano giravo la chiave e tutto si rimetteva a posto.Portata alla opel hanno fatto una modifica e non e piu successo.
La tua Niro ha il keyless e quindi pulsante Start? Se dovesse mai succedere di nuovo e spero di no, prova comunque con auto ancora in movimento a premere il tasto Start. Senza toccare cambio ne freno.
Non servono per rimettere l’auto in moto mentre è in movimento.
Comunque io tornerei filato dal concessionario e farei il diavolo a 4 minacciando di chiamare tutte le associazioni dei consumatori e mi manda Rai 3. Ma siamo impazziti??? Manco 1 volta deve capitare....figuriamoci 4 volte!!!!!
davvero una pessima situazione.
a me era capitato con l'auto precedente, una ford Focus, che in marcia e senza vvisaglie si spegnesse di colpo.
poi risolto tutto cambiando la pompa del gasolio.
assolutamente vai in assistenza a far verificare, potrebbe esserci dello sporco da qualche parte che crea questi vuoti che la spengono. hai notato se capita sempre con termico acceso o anche in elettrico? succede in decelerazione o magari quando chiedi più potenza accelerando? o è indifferente? sono tute cose che secondo me devi far presente perchè potrebbero aiutare a trovare e risolvere velocemente il problema.
in bocca al lupo e tienici aggiornati
Se è come dice che si spegne tutto anche gli schermi, vuol dire che è come se fosse stato inviato il comando di spegnimento oppure un contatto che si interrompe oppure un errore (che però dovrebbe essere registrato) della ECU che fa spegnere tutto.
Niente a che vedere con auto "normali" che gli si spegne il motore ma non il quadro ed allora vai a vedere alimentazione carburante oltre a impianto elettrico.
Comunque @Kudass prova a scrivere + info a proposito delle condizioni di marcia quando accade ed il modello della tua Niro, se ha la smart-key oppure no... eccetera
Provo a fornire + dettali :
1 non ho pulsante START and STOP (ho gia' chiesto di verificare anche blocchetto accensione chiave)
2 lo spegnimento e oscuranto di tutto il quadro e' avvenuto 3 volt ad una velocita' media di 30/40 km orari e dopo circa 500 mt dalla partenza, quindi a macchina fredda
3 La macchina poi e' ripartita senza problemi e senza nessuna segnalazione /spia
4 In officina non hanno trovato nessuna segnalazione nei data log
Ciao a tutti
Purtroppo anche io sto riscontrando la stessa problematica segnalata da Kudass: Stesso identico modello, già due volte che in autostrada la macchina si è spenta completamente senza nessun tipo di preavviso e/o spia a segnalare un qualche tipo di anomalia.
Una volta fermo la macchina riparte tranquillamente e nessuna spia ne avviso compare sul cruscotto/monitor.
Mi sono ovviamente rivolto all'assistenza KIA, l'officina non ha trovato nessun tipo di anomalia dopo aver fatto vari controlli ( 3 ore di attesa totali).
qualcun altro ha avuto lo stesso problema e nel caso è riuscito a venirne a capo?
Leone13
