non lo so... ma sto facendo caso che in rilascio con una meta impostata nel nav. e quando appare la scritta COST...ING ? si avverte chiaramente un freno motore più "marcato" .... almeno questa è la mia sensazione...
ciao
La frenata è sicuramente la più performante. La ricarica del motore non la puoi gestire tu. Quindi se puoi decidere se mollare o frenare è meglio frenare. Magari poco ma frenare
Con le prime niro dipende da quale strada fai se stai in citta tra accelerate e frenate non vai da nessuna parte mentre fuori su strade statali li la niro da il meglio di se stessa ,proseguendo in autostrda ritorniamo nuovamente nell'oblio.
La maggior quantità di KW in ingresso li ottiene frenando (KWi)
Però non dimenticare che frenare significa vanificare i KW usciti/utilizzati per arrivare a quella velocità (KWu)
Quindi la domanda che garantisce efficienza ed economicità dovrebbe essere: In quale modo consumo meno KW?
ovvero KWu - KWi = CONSUMO
La risposta è: viaggia costante il più possibile a 70km/h (dal vangelo secondo @Grumpy )
