manutenzione RICARICA CLIMA
ciano
28 Gennaio 2015
VI
Carens
..la mia kia carens diesel è del marzo 2015..secondo voi quanto può durare e ogni quanto va fatta la ricarica del clima.? Ho notato adesso coi caldi africani che non ha più la resa iniziale di quel freddo intenso e ci mette un po prima che esca l'aria fresca. .. mi conviene aspettare ancora. ? Grazie
il gas è in un circuito chiuso, ufficialmente non bisognerebbe mai ricaricarlo. A volte succede che qualche guarnizione o dado di serraggio ed il radiatore non sono stretti bene e quindi bisogna ricaricare. Nela mia precedente auto citroen c5 del 2004 non l'ho mai ricaricata.
Ah ..non sapevo. ..io avevo capito che ogni tanto va ricaricato. ..
@ciano,
Ti hanno sostituito il filtro aria abitacolo durante l'ultimo tagliando? Altrimenti, il filtro sporco (e magari parzialmente intasato) potrebbe essere la causa delle apparentemente ridotte performance del clima. E' comunque possibile che ci sia una piccola perdita nel circuito del refrigerante. Prova a far verificare l'impianto e tienici informati.
Sì pulito filtro
Perché l'aria condizionata deve essere regolarmente mantenuta?
L'arrivo della primavera e l'aumento delle temperature, fanno apprezzare la comodità dell'aria condizionata. E il comfort qui è anche sinonimo di sicurezza, perché studi autorevoli hanno dimostrato che il rischio di incidenti aumenta, più aumenta il caldo all'interno dell'abitacolo.
Una regolare manutenzione dell'impianto di condizionamento è quindi un investimento per la nostra sicurezza. In genere è necessario far controllare il condizionatore almeno una volta all'anno da un tecnico esperto. La primavera e le prime giornate calde sono senza dubbio l'occasione migliore per programmare la manuttnzione dell'impianto di condizionamento.
Cosa prevede la manutenzione del condizionatore della vostra auto?
Il condizionatore d'aria raffredda la vostra atto grafie a un liquido refrigerante, che evapora nel tempo. Più si usa l'aria condizionata e più il liquido refrigerante tenderà a evaporare. Inoltre, un condizionatore d'aria funziona correttamente solo finché tutte le parti mobili sono lubrificate. La lubrificazione si ottiene grazie all'olio refrigerante.
Durante la manutenzione del condizionatore d'aria un tecnico dovrà eseguire:
  • la sostituzione o il rabbocco del liquido refrigerante e portarlo allo stato richiesto;
  • il controllo del livello dell'olio nel compressore;
  • la disinfestazione dell'intero impianto, per rimuovere batteri e funghi.
Perciò chi rinuncia a effettuare la regolare manutenzione degli impianti di condizionamento d'aria, rinuncia al comfort di guida, aumenta il rischio di incidenti, mettendo in pericolo la sua auto e la sua salute.
Perché è importante cambiare il filtro antipolline della macchina?
Cambiare regolarmente il filtro antipolline della vostra auto è molto importante. Le strade che percorriamo ogni giorno con le nostre vetture non sono ambienti puliti. Pollini, polveri sottili e sporco penetrano nell'abitacolo attraverso i vetri abbassati e i condotti d'areazione.
Un filtro antipolline vecchio e usurato cessa di proteggerci da tutti questi agenti, potenzialmente nocivi. Ma le sue funzioni non finiscono qui, oltre a preservare la salute nostra e dei nostri passeggeri, il filtro antipolline:
  • evita gli appannamenti dei vetri della macchina (un filtro sporco o ostruito infatti non permette all'aria di circolare correttamente dall'esterno all'interno dell'abitacolo);
  • assicura il corretto funzionamento dell'impianto di riscaldamento del veicolo;
per tutte queste ragioni è consigliabile che il filtro della vostra macchina venga sostituito una volta all'anno o ogni 10.000 km circa.
Esistono due tipi di filtri antipolline tra cui potete scegliere, quando decidete di sostituire quello della vostra automobile:
  • filtri antipolline in fibra e/o carta, che sono la tipologia più economica, ma anche più limitata, di filtri. Infatti questi prodotti si limitano a ridurre la quantità di polveri e pollini che penetrano all'interno dell'abitacolo della vostra vettura;
  • filtri antipolline ai carboni attivi, che sono un po' più costosi dei loro fratelli in fibra e carta ma permettono di bloccare anche le sostanza nocive emesse dagli scarichi dei veicoli. Tra queste sostanze ci sono metalli pesanti come il cadmio, il cromo, il benzene, il vanadio e altri componenti potenzialmente nocivi per la vostra salute;
la scelta del tipo di filtro da installare va perciò ponderata bene e con attenzione alle possibili conseguenze.
Come montare i filtri antipolline sulla vostra vettura
Anche se nelle confezioni dei filtri antipolline più venduti sono presenti libretti di istruzione per il montaggio, prima di procedere da soli è bene domandarsi se si hanno le competenze necessarie per effettuare la sostituzione. Se non si è sicuri allora è meglio rivolgersi a un meccanico o a un'officina specializzata.
In questo modo siete sicuri di evitare danni alla vettura e alle sue componenti e di installare il filtro antipolline correttamente. Così sarete sicuri che il filtro della vostra vettura funzioni nel modo giusto e vi protegga adeguatamente da pollini, polveri e da tutte le sostanze che potrebbero risultarvi nocive.
Pienamente d'accordo sul filtro antipolline,,,,, ma x la manutenzione del impianto andrei cauto, soprattutto se la vettura e nuova/recente.. io tendo a non farlo toccare finchè effettivamente non ha un calo di rendimento.... nemo si toccano e più durano (seconde me)......
Jafar quello che ho riportato e bene farlo dopo un certo numero di anni per il filtro antipolline e la sanificazione dell'impianto io sarei propenso a farlo ogni anno perche avendo lavorato in mercedes non vi potete immaginare cosa immagazina di mondezza il filtro e tutto l'impianto di diffusione dell'aria specie se fa molto caldo e l'aria condizionata viene usata spesso.
Concordo anche io soprattutto per chi fa un uso dell'auto in prevalenza cittadino.
Riesumo questo vecchio post per non aprire uno nuovo. Volevo ricaricare il gas alla mia karens che non raffresca più come da nuova e con mia sorpresa scopro che porta già il nuovo tipo di gas e Norauto mi ha chiesto 200 euro per la ricarica. Visto che non è proprio scarico ho desistito.
Vedi l'allegato 7097
Avete informazioni sul tipo di filtro da utilizzare per kia Carens 2016?
basta che vai su un qualsiasi sito di ricambi ed inserisci la tua targa per avere la lista di quelli adatti alla tua auto.
Da mo' che ricarico clima col "nuovo" gas, mai speso più di 100 euro filtro compreso.
