MC57
- 12 Dicembre 2021
- MI
- Sorento
Quando si usa il RSPA (assistenza parcheggio a distanza), il PDW (avviso di distanza in parcheggio), che normalmente fornisce le sole indicazioni grafiche e acustiche relativamente alla distanza posteriore e anteriore dell'auto dagli oggetti circostanti, agisce direttamente sui freni al fine di evitare collisioni. Questo comportamento è corretto ed estremamente utile: quando si pilota l'auto da remoto basta un attimo per sbagliarsi e si possono causare danni spiacevoli sia alla propria auto che alle auto o alle strutture circostanti o, peggio ancora, a eventuali persone.
Io però ho un box stretto, e il RSPA mi sarebbe comodissimo per metterci dentro l'auto e poter scendere e salire senza dover strisciare tra la portiera, il montante e il muro (lo so, qualcuno mi suggerirà di dimagrire, ma fortunatamente non ne ho bisogno ). Se però, per via del PDW, l'auto si ferma a 40-50 cm dal muro in fondo al box, me ne restano fuori una ventina dalla parte opposta e, ovviamente, non posso chiudere il basculante; dovrei quindi riuscire a "fregare" il PDW; per prudenza potrei disporre due cunei di gomma fissati per terra nella giusta posizione per evitare di picchiare accidentalmente contro il muro durante la manovra telecomandata.
Insomma, se lo spazio di manovra resta quello "imposto" dal PDW, questo automatismo non può risolvere questo problema.
In base alle vostre conoscenze, è possibile in qualche modo disabilitare il PDW quando si usa il RSPA?
Ringrazio molto chiunque mi possa fornire qualche idea.
