meccanica Rumore pastiglie freni sportage
GiuseppeSportage
11 Luglio 2022
PD
Buongiorno,
condivido con voi l'esperienza con la mia Sportage 1.6 diesel acquistata nuova ad aprile 2022.
Il problema che ho riscontrato risale a Gigno del 2022 (dopo 2 mesi dall'acquisto) e si riferisce all'impianto frenante, in particolare a veicolo freddo quando freno a basse velocità (10-20km) si sente un rumore proveniente dalle pinze-pastiglie-disco anteriore (come uno stridio forte delle pastiglie sul disco), molto fastidioso!
A settembre la porto in officina e la diagnosi è la seguente: "...dipeso dal tipo di materiale frenante - non si può riparare".
Nonostante le mie dimostranze sul fatto che il veicolo ha un problema e Kia dovrebbe risolvere, considerata la garanzia.... mi dicono che devo ritirare il veicolo è basta.
Ho fatto reclamo all'assistenza Kia ( telefonate e email) ricordando che ho un veicolo nuovo ed è inaccettabile che debba andare in giro con questo rumore...., alla fine mi confermano che se la diagnosi dice che non si può intervenire non possono fare niente e mi consigliano di provare a portarla in un'altra officina Kia... seeeee!
Qualcuno ha il mio stesso problema?
Ciao Giuseppe,
La risposta che ti hanno dato questi signori è inconcepibile, hai la nostra piena solidarietà ☹️.
IMHO, per risolvere il problema sarebbe bastato:
- Controllare che l'assemblaggio dei gruppi dischi/pinze/pastiglie sia stato effettuato correttamente
- Applicare l'apposita pasta a base di rame sul "retro" di ciascuna pastiglia freno (come sanno bene i meccanici degni di questo nome)
Insisti perché ti risolvano il problema, la vettura è praticamente nuova. Alla peggio, scavalca Kia Motors Italia ed invia direttamente un reclamo a Kia Motors Service (Korea), compilando il form che trovi a questo link:
Questa gente si merita una bella tirata d'orecchie da parte della casa madre ;).
Tienici informati,
:ciao:
Stessa cosa accadutami su un q3, il problema si è risolto cambiando le pastiglie, cosa che ovviamente non avvenne in garanzia, bye bye audi!!!
Grazie Rosso,
sicuramente insisterò per risolvere il problema e farò reclamo al link che gentilmente hai condiviso...
Vi aggiornerò 💪
Benvenuto nel forum Kia Club e condivido di fare reclamo alla Kia. È un problema che devono assolutamente risolvere.
Ma ti succede solo in frenata?
Succedeva anche a me sull’alfa MiTo, l’ho fatta vedere ad un amico gommista che mi ha detto una cosa simile a quanto ti ha detto Kia, ossia che potrebbe essere il materiale della pastiglia che stride è che in base alla deformazione che avviene nello sfregamento con la pinza… Si è risolto da solo dopo tipo due anni… ma non era così fastidioso nel mio caso.
Non me ne preoccuperei molto
Buongiorno,
Per adesso assolutamente no.
Ciao a tutti. A me è diverso. Cambiato le pastiglie avantreno a 35.000 km circa. Adesso ho sui 51.000. Tutto bene in pianura. In montagna inizia il casino in discesa. Con le frenate il materiale delle pastiglie di dilata e tocca le i bordi del canale lasciato sul disco che ovviamente non ho cambiato avendo ancora tanta vita davanti. Quando la pastiglia tocca quel bordo un macello. Dei rumori della madonna con questa sfregamento. Sia il disco che le pastiglie che Kia mette sono , mi spiace , di una qualità che lascia desiderare. Portata a Kia Clerici il meccanico mi ha confermato quello che pensavo. Cambiare il disco. Più le pastiglie. O i dischi e le pastiglie per essere più esatto. Ma è stato onesto e mi ha consigliato di non farlo visto che su strade normale non lo fa mai. Buttare pastiglie e dischi quasi nuovi non ha senso. Ma di sicuro se potrò farlo tornerò in casa Zimmerman per i freni. Pastiglie e dischi da sogno. 75.000 km con quelle davanti su una 207.
Buongiorno,
segnalo anche il rumore della pinza flottante, che a mio avviso, oltre ad essere di materiale scadente come le pastiglie, ha bisogno di essere impregnata di grasso...
Buon pomeriggio,
ci risiamo!
Dopo appena 11.000 km sulla.mia Sportage 1.6 diesel del 2022 si presenta nuovamente il rumore all'impianto frenante.
Stavolta il rumore di fregamento tra materiale ruvido metallico ha un "suono" diverso e avviene a caldo, a bassa una velocità, ma comunque intenso.
Sembra assurdo e impossibile, ma è come se il bordino sul disco, toccasse la pinza, che penso sia flottante...
L'ho riportata in officina e quel giorno il rumore non si è sentito, ma!
Ho detto al capoufficio di smontare la ruota e fate un'occhiata alle pinza-disco-pastiglie, ma niente.
Qulcuno di oi ha lomstwsso problema?
Buon pomeriggio,
ci risiamo!
Dischi e pastiglie da cambiare, caro Giuseppe. Mettiti il cuore in pace. Io mi sono rassegnato. Ci voleranno ben oltre i 500 euro dalle tasche.
Dopi 11 mesi e 11000km, mi sembrano pochini, visto che di rumore ai dischi-pastiglie lo faceva dopo appena 5 mesi.
A vista li spessore pastiglie va bene.
Nelle auto che ho avuto non ho mai cambiato dischi e pastiglie prima dei 50-60 mila...
Guarda , Giuseppe, che tutti noi abbiamo sempre cambiato a 50k km o più i dischi. Tu hai un problema con uno di questi due componenti. O tutte due. E non è questione di spessore ma di qualità. Come te ho detto la mia pastiglia destra avantreno lato passeggero ha fatto rumore da subito e da nuova di zecca. Io ho pensato che è il disco ma probabilmente la pastiglia di bassa qualità ha danneggiato il disco . E non sono uno che tira il collo della sua auto , ti assicuro. Tu puoi fare quello che vuoi ma il "concerto" a ritmo di freni continuerà a te come a me. Puoi rettificare i dischi se trovi qualcuno. In un'azienda meccanica ma le pastiglie li devi buttare e comprare nuove. Rettificando il disco lo devi anche misurare con un calibro per capire se è ancora nel range di spessore. Perché se non c'è lo devi buttare lo stesso. Anche rettificato. Vale la candela? Io non lo so.
