D
dieffe53
Ospite
Buongiorno a tutti , qualcuno ha informazioni circa l'eventuale sblocco del limitatore di velocità applicato dalla Kia alla consegna dell'auto. Grazie per le informazioni.
Mi risulta che ci sia un limitatore elettronico di velocità che blocca il motore a 5500 giri circa e 190 km/h.quale limitatore?
La mia segna 198 kh e ho visto video che arriva alla stessa velocità ovvero 198....ma tempo fa, avevo visto un video straniero con una hev, che superava i 210 kh qualche modo "credo da centralina" c'è per sbloccare il limitatore, che oramai hanno quasi tutte le auto ibride......Mi risulta che ci sia un limitatore elettronico di velocità che blocca il motore a 5500 giri circa e 190 km/h.
esistono delle centraline programmabili che possono essere messe in serie alla centralina della macchina (per salvaguardare la garanzia). Praticamente vanno connesse sul cavo che va dalla centralina della macchina al motore. Ammesso che sia stata approntata con il pre-caricamento del modello della macchina. Si ha a disposizione anche un app per il cellulare tramite la quale si settano i parametri motore e via. Ma personalmente non metterei (o farei mettere) mano XDLa mia segna 198 kh e ho visto video che arriva alla stessa velocità ovvero 198....ma tempo fa, avevo visto un video straniero con una hev, che superava i 210 kh qualche modo "credo da centralina" c'è per sbloccare il limitatore, che oramai hanno quasi tutte le auto ibride......
Quelle che intendi tu si usano per auto con motore Turbo-diesel, su un aspirato-benzina servono solo a buttare soldi.esistono delle centraline programmabili che possono essere messe in serie alla centralina della macchina (per salvaguardare la garanzia). Praticamente vanno connesse sul cavo che va dalla centralina della macchina al motore. Ammesso che sia stata approntata con il pre-caricamento del modello della macchina. Si ha a disposizione anche un app per il cellulare tramite la quale si settano i parametri motore e via. Ma personalmente non metterei (o farei mettere) mano XD
Esistono anche per le turbo-benzina; il video lo vidi proprio su una turbo benzina... Nessuna rottura di turbine, perchè oltre alla centralina, bisogna caricare la mappatura del modello della macchina. Queste mappature sono calibrate appositamente entro i limiti reali dei motori e lavorano (permettono di lavorare) tra i limiti imposti dalla casa madre e il reale potenziale del propulsore, mantenendo sempre un cuscinetto di sicurezza proprio per non spaccare tutto XD. Quindi tutte le personalizzazioni che si possono fare all'interno della mappatura pre caricata si tengono al di sotto di questi limiti strutturali. Rimappare direttamente la centrailina, rispetto alla soluzione sopracitata, è una soluzione decisamente peggiorativa: come anche tu affermi in primis perdi la garanzia, in secundis potresti incorrere nello "smanettone" di turno e ...Quelle che intendi tu si usano per auto con motore Turbo-diesel, su un aspirato-benzina servono solo a buttare soldi.
Per i turbo-benzina (non so se esistano), comunque potrebbero avere qualche effetto tangibile. perchè agiscono come per quelle T-diesel, cioè sui parametri di pressione della turbina, ma essendo un benzina si dirà addio alla turbina con un certo anticipo, svilupperebbe temperature molto alte...
Decisamente meglio una rimappatura direttamente sulla centralina, ma anche li, se vai da uno che lo fa dall'altro ieri, beh ci siamo capiti oltre che, come apri la centralina dici addio alla garanzia motore
Oggi sono tutte informazioni digitali, puoi pertanto inoltrargli valori (al motore) tali che ottieni i parametri (diretti e non diretti) volutiLe centraline aggiuntive raramente intervengono sulla pressione della turbina, modificano la pressione del rail, quelle buone costano come una rimappatura della centralina, che se e` fatta da professionisti che testano la vettura a banco piu` volte ok, se la fa a mmmio cuggggino con il pc del figlio rischia di fare un macello
