interni Sedili ventilati
Giuseppedona
16 Feb 2019
TP
XCeed 2018
Una curiosità per chi ha questo accessorio .... secondo voi nei sedili ventilati l'aria convogliata su schiena e sedile viene influenzata come temperatura dall'AC o è comunque a temperatura "ambiente" ?
Io sinceramente non lo sto capendo in questi giorni di primo caldo ... 🤔🤔
darthgaio
26 Ott 2019
FE
XCeed 2018
Vado ad intuito, visto che è un accessorio che non abbiamo scelto, anche se avrei voluto.
Non credo che siano collegati ai condotti dell'aria condizionata.
Dovrebbe essere "solo" una ventola.
Ma se usata in combinazione con l'AC, l'aria ambiente è fresca quindi gradevole. I sedili ventilati aiutano a non sudare, che è molto fastidioso con i rivestimenti in pelle.
D'altronde l'aria refrigerata dal condizionatore è piuttosto fredda, secondo me sarebbe molto fastidiosa.
Giuseppedona
16 Feb 2019
TP
XCeed 2018
Il fatto è che ho come l'impressione che sia fredda di AC, visto che oggi essendoci parecchio caldo ho provato ad accenderli senza AC e poi con AC e mi è parso che nel secondo caso l'aria era più fredda .... bho ... magari e come dici tu che immettendo l'aria dell'abitacolo si senta questa differenza con il condizionatore acceso.
darthgaio
26 Ott 2019
FE
XCeed 2018
Prova a dare un occhio sotto al sedile, se vedi qualche "tubo" o simile. Oltre ai cavi di collegamento del sedile elettrico e dell'airbag ovviamente. Però se fosse per me, ricevendo aria fredda direttamente sulla schiena, mi inchiodo all'istante... 🥶
Giuseppedona
16 Feb 2019
TP
XCeed 2018
bhe comunque la ventilazione è regolabile su tre posizioni percui anche se fosse non sarebbe da ghiacciare la schiena credimi anzi è piacevole.
darthgaio
26 Ott 2019
FE
XCeed 2018
Eh, immagino
Ho provato a dire di prendere il pacchetto coi sedili ventilati e riscaldati, magari rinunciando alla vernice optional, ma erano fuori budget 🙁
Zibebbo
Utente ben noto
7 Mar 2020
XCeed 2018
Il fatto credo dipenda da una sorta di ricircolo dell'aria, nel senso che comunque la ventola di raffrescamento immette aria presa dall'abitacolo la quale può essere più o meno fresca a seconda se si usa o no il climatizzatore, ho notato anche io questa cosa sulla mia xceed e sono giunto a questa mia personalissima opinione
Pio
24 Set 2019
CO
Proceed 2018
Anche io sulla mia Sportage le ho ventilati la mia senzazione e data da un flusso d'aria indipendente dal clima ,perche quando li aziono tramite il suo interruttore a tre velocita non accendo il climatizzatore ,pero l'aria e molto piacevole ma non e gelata .
franzsad
Utente ben noto
26 Set 2019
TO
XCeed 2018
:quoto:Anche secondo me è così.
jafar67
7 Ott 2016
PR
Cee'd
Io non la ho, ma se la ventola è sotto il sedile e molto vicina alle bocchette che inviano l'aria condizionata ai posti posteriori.... Quindi rischia di essere molto più fresca rispetto alla temperatura ambiente......
Zibebbo
Utente ben noto
7 Mar 2020
XCeed 2018
No no è messa in modo da non interferire con la bocchetta di raffreddamento
Alex89
26 Gen 2020
VT
XCeed 2018
A me sembra sia molto più fresca con l'aria condizionata accesa ma forse è soltanto la mia impressione
Zibebbo
Utente ben noto
7 Mar 2020
XCeed 2018
Ripeto, credo proprio sia normale, se l'aria condizionata è accesa la ventola aspira aria fredda che notoriamente va a collocarsi in basso rispetto a quella calda che va in alto...e comunque vi consiglio di usare con molta parsimonia questo sistema di raffrescamento dei sedili guida per non creare problemi a livello muscolare nella schiena
Giuseppedona
16 Feb 2019
TP
XCeed 2018
Anche io, alla fine, sono dello stesso parere .... anche perchè ho fatto una prova da "imbecilli", "pazzi" ecc. ecc. .... ho acceso l'aria condizionata con una temperatura ben superiore a quella ambiente. Dalle bocchette arrivava aria calda sulla schiena decisamente più fresca. Ora non prendetemi per cretino ma forse questa è la prova del "9" che l'aria viene aspirata da quella che c'è nell'abitacolo. Per cui se si ha l'AC accesa a palla dopo un pò di tempo ti arriva aria abbastanza fresca (visto che come giustamente dice Zibebbo l'aria fredda è più pesante dell'aria calda) e si ha quella sensazione di frescura, in caso contrario viene aspirata quella alla temperatura ambiente.
Zibebbo
Utente ben noto
7 Mar 2020
XCeed 2018
... "che l'aria viene aspirata da quella che c'è nell'abitacolo"...Non può essere altrimenti, perché se la prendesse dall'esterno che raffrescamento darebbe se la temperatura esterna per ipotesi fosse di 40°?
Cosa probabilissima in estate dalle tue parti...
Giuseppedona
16 Feb 2019
TP
XCeed 2018
No io pensavo passasse dall'impianto di climatizzazione dell'auto ... ovvio che non poteva essere quella esterna ...
Zibebbo
Utente ben noto
7 Mar 2020
XCeed 2018
Sai I morti per broncopolmonite?
:Joyful:
  • Mi piace
Reactions: Pio
darthgaio
26 Ott 2019
FE
XCeed 2018
e comunque l'aria refrigerata dal condizionatore può arrivare anche a soli 2-3 °C... vi ci voglio vedere se venisse sparata sulla schiena... 🥶❄☃
Pio
24 Set 2019
CO
Proceed 2018
Ragazzi ho sempre utilizzato l'aria ventilata sei sedili ma senza mai accendere il clima ,e vi posso garantire che esce una arietta soddisfacente senza crearti nessun problema alla schiena .
Paso
8 Lug 2020
BG
Ciao, io da quanto conosco, dai sedili Recaro non dovrebbe essere una ventilazione ma un'aspirazione proprio per evitare fastidi e dolori muscolari. comunque puoi provare ad appoggiare un fazzoletto di carta (magari sfogliato così è più leggero) sullo schienale con la ventilazione accesa, così si capisce se soffia o aspira.
Te ne sarei infinitamente grato se fai questa prova e mi fai sapere, perché sono prossimo ad ordinare (non so ancora se Sportage diesel o Xceed benzina 12000 km anno per la maggiore fatti in piccoli spostamenti di 5/6 minuti) ma comunque sto prendendo in seria considerazione l'interno in pelle con le funzioni a seguito..
Grazie Ciao
  • Mi piace
Reactions: Pio
