elettronica Sensori parcheggio anteriori
Valentinik26
4 Febbraio 2014
Quando ho ordinato la mia Kia Carens avrei voluto ,oltre ai sensori posteriori, anche quelli anteriori ma non erano disponibili come optional. Li ho avuti su altre auto e li trovo molto comodi (soprattutto per mia moglie).
Qualcuno ha fatto installare i sensori parcheggio anteriori originali Kia in after market da un'officina Kia ?
Quant'è la spesa ?
Interesserebbe anche a me....gia' graffiato il paraurti anteriore (io, non la moglie:()
Io pensavo di montare quelli elettromagnetici, tipo questi :
http://store.proxel.com/it/prodotti...visibili-anteriori/eps-dual-front-detail.html
volendo tirare al risparmio ci sarebbero anche questi molto piu' economici :
http://www.aliexpress.com/item/free...or-no-holes-need-to-be-drilled/341602526.html
l'idea era di integrarli con un temporizzatore, io ho trovato questo :
http://www.ebay.it/itm/Phonocar-6-9...849?pt=Ricambi_automobili&hash=item5d4adf0329
Con il temporizzatore collegato alla retromarcia i sensori si attivano per il tempo impostato solo in fase di manovra, se in piu' si vuole attivarli "manualmente" si puo' inserire un pulsante di tipo instabile (sono quelli che danno un impulso e basta, in pratica non non rimangono "abbassati")
Tutto questo quando mi arrivera' la Carens .... per ora mi guardo in giro....
Non ne conoscevo l'esistenza !?
Ma siamo sicuri che funzionano ?
Perché nessuna casa automobilistica ha pensato di utilizzare questa tecnologia ?!
Se qualcuno li ha provati , ci faccia sapere come vanno ...
Sono sicuramente meno sensibili dei classici sensori.
Come pro non devi forare niente.
Secondo me il maggiore utilizzo dei sensori anteriori e' nelle manovre di parcheggio tra altre auto quindi dovrebbero andare bene.(almeno per l'utilizzo che ne farei io).
Altro discorso e' posteriormente dove i sensori sono utili per non colpire fioriere, tricicli, muretti, ecc e quindi sono meglio i classici sensori e la telecamera della Carens Class
C'e' una bella recensione qui :
http://www.sicurauto.it/test-e-rece...i-parcheggio-elettromagnetici-invisibili.html
Bene! Così possiamo avere un parere diretto, come vanno?
Fanno il loro dovere. Anche lateralmente al muso
come quelli posteriori, non devi fidarti ciecamente e far manovra troppo velocemente; hanno un minimo di ritardo nella risposta
Ne approfitto della tua gentilezza per farti qualche domanda in merito :
  1. i sensori che hai montato sono della Proxel ?
  2. si attivano automaticamente o li devi attivare/disattivare tramite pulsante ?
  3. con la pioggia come si comportano ? (sembra essere il loro tallone d'Achille anche se a me interessa relativamente....)
  4. Se li hai installati successivamente all'acquisto della Carens, sai se hanno dovuto smontare il paraurti anteriore o sono riusciti ad installare il sensore senza smontare il paraurti ?
Ti ringrazio in anticipo per le risposte
Sono di serie!
li puoi disattivare con pulsante
con la pioggia... si bagnano!!!
Sono di serie!
Scusa andrea b ma quindi i sensori di serie sono sempre attivi?
Cioè se arrivi a un semaforo e ti avvicini troppo all'auto davanti, questi iniziano a suonare?
Avrei scritto "li puoi disattivare con pulsante"...
Scusate l'off topic.....
Valentinik, l'auto poi ti è arrivata con il sistema operativo Android ?(come mi sembra che dicevi)
Eh ! Purtroppo non ti posso rispondere perché ancora non mi è arrivata...Mi hanno assicurato che arriverà entro fine mese ...speriamo!?
Comunque appena mi arriva ti rispondo...
Per quanto riguarda i sensori elettromagnetici mi ha detto il mio meccanico che funzionano discretamente ma hanno il difetto (oltre alla pioggia) di essere sensibili ai tombini e griglie di ferro che si trovano sulla strada !?
Ma nessuno ha montato quelli tradizionali originali after market in una officina Kia ?
Per i sensori "tradizionali" sempre per l'anteriore ci sono 2 kit specifici sempre della PHONOCAR il 6/906 e il 6/909
Hanno gia' implementato le funzioni di temporizzazione legate alla retromarcia , il pulsante per attivarli, ecc
http://www.phonocar.it/it/sensori-d...cheggio-anteriori-con-autoblanking/6-906.html
http://www.phonocar.it/it/sensori-di-parcheggio/sensori-di-parcheggio-anteriori-a-filo/6-909.html
Il problema e' che io sono abbastanza "ALLERGICO" a forare/trapanare un'auto nuova-nuova...
Su un altro forum un utente e' riuscito ad inserire i sensori nella griglia anteriore del suo Sportage.
Quando mi arrivera' l'auto valutero' se e' possibile fare cio' anche sulla Carens.
