manutenzione Sostituzione batteria chiave intelligente
Abbetto
17 Febbraio 2020
TV
ProCeed
Ciao a tutti, oggi l'auto mi ha dato l'allarme di batteria telecomando scarica (dopo solo 1 anno e mezzo di vita....).... Qualcuno ha idea di come si apre il telecomando? Ho dato un'occhiata al libretto ma non ho trovato nulla... :grumpy:
C'è c'è sul librone ...
In ogni caso mi pare che bisogna estrarre la chiave fisica e fare leva nella giunzione sottostante.
Grazie mille, guarderò meglio.... Neanche fosse veloce da sfogliare!
Grazie ragazzi, ho trovato... Mi era sfuggita la pagina.
Certo che "fare leva e aprire"... pensavo ci fosse un punto in particolare dove forzare e invece credo vada bene in qualsiasi punto, sperando di non rovinare la plastica.
Se hai l'app mykia:
- Tutorial e manuali
- Risoluzione dei problemi
- La chiave non funziona
- vai a pagina 3 Sostituire la batteria della chiave
Sostituzione della batteria
Il trasmettitore utilizza una batteria al litio
da 3 volt, che dura normalmente alcuni
anni. Quando la sostituzione si rende
necessaria, attenersi a quanto segue.
1. Inserire un attrezzo sottile nella fessura
ed aprire delicatamente il coperchio del
trasmettitore o della chiave intelligente
facendo leva.
2. Sostituire la batteria con una batteria
nuova (CR2032). Quando si
sostituisce la batteria prestare
attenzione alla sua posizione.
3. Installare la batteria procedendo
nell'ordine inverso alla rimozione.
facendo leva.
Vedi l'allegato 25115
Ciao, sai se il telecomando di riserva conviene tenerlo senza batteria inserita per evitare di scaricarla?
Puoi fare come ritieni opportuno, basta che ti ricordi, nel caso ti serva, che è senza batteria. Io preferisco tenerla pronta all'uso, dato che spesso la seconda chiave serve per "emergenza" e ogni tanto la verifico che funzioni.
