Franziskus
- 3 Marzo 2017
- LI
- Venga
Buongiorno,
sono possessore di una auto marca Kia modello Venga 1.4 CVVT-benzina (66 kw-90 cv) fabbricata nel luglio del 2011 e con la quale ho percorso circa km 160000. Vorrei sostituire l'olio dei freni e spurgare il sistema frenante, però dai vari forum, guide e tutorial che ho trovato su internet mi sono sorti alcuni dubbi.
L'importante è averci a disposizione un'altra persona per l'aiuto nella fase di spurgo (si può fare anche da soli, ma ritengo che sia meglio essere in due), avere l'attrezzatura e le conoscenze adatte e fare molta attenzione ad eseguire l'esatta procedura per non far entrare l'aria nell'impianto.
Per quanto sopra gentilmente domando:
-Essendo l'impianto dell'olio dei freni comunicante con l'ABS e il leveraggio della frizione, posso fare lo spurgo sulle quattro ruote senza intervenire anche sui due dispositivi? (Ho letto che alcuni lo hanno fatto senza problemi)
-Se dovessi intervenire anche sull' ABS e frizione occorre che la porti ad un centro officina autorizzato (mi sembra di aver letto che hanno in dotazione un software per l'apertura delle elettrovalvole dei dispositivi, per poterli svuotarli dall'olio esausto e riempirli con quello nuovo) ?
-Se avessi la possibilità di fare il lavoro per conto mio, potete cortesemente dirmi la sequenza esatta di spurgo sulle 4 ruote di questa auto?
Ringraziando anticipatamente, porgo cordiali saluti
