esterni Specchietti richiudibile elettricamente
luxcan
9 Giu 2019
NA
Stonic
Salve a tutti,qualcuno sa per caso se è possibile montare specchietti richiudibili elettricamente su una kia stonic style??
RioBoy
Utente ben noto
12 Mar 2018
Spritmonitor
Spritmonitor.de
Ciao volendo si può fare tutto..ci vuole un po di tempo e un po di conoscenza nell’elettronica, altrimenti lo fai fare ad un elettrauto, non so comunque come si comporterebbe kia per la garanzia, andresti a modificare l’impianto elettrico
Arbageppetto
Utente ben noto
9 Giu 2018
CA
Stonic
Se riesci a farlo fare in kia con la garanzia sei sicuramente apposto. Mi spaventerei più dei costi....fai sapere se chiedi che anche io sono in style!
Lamberto_1975
Utente ben noto
27 Mar 2019
PR
Stonic
In teoria sì può fare di tutto. In pratica credo che non sia tanto semplice adattare un modello richiudibile alla stonic. Troppi problemi a trovare i pezzi giusti. Esternamente ci sono dei pezzi ben definiti da rispettare. Alla fine sarebbe un sistema artigianale fatto su misura che alla prima bicicletta che passa sbadatamente andrebbe rifatto da capo. Poi occorrerebbe pensare ad un bottone per farli chiudere ed aprire in quanto non sempre ci si può accontentare di azionarli con accensione o spegnimento della macchina.
Pavel
23 Mar 2019
TR
[altro]
visto che nella Energy sono richiudibili evidentemente é fattibile,il problema caso mai é quello della garanzia perché si sa che ogni modifica crea problemi ..io mi informerei se in officina Kia possono farlo.
Lamberto_1975
Utente ben noto
27 Mar 2019
PR
Stonic
Non lo sapevo. Allora quanto detto sopra da me non vale più. Scusate. Credo comunque che per la garanzia non ci siano problemi. Bisognerebbe capire come sulla Energy si attivi il sistema giusto x avere idea delle cose che servono da mettere in preventivo.
greenheart
31 Lug 2018
PG
Stonic
Io ho la Energy, gli specchietti si chiudono ma devi farlo te pigiando un bottone che sta poco sopra i comandi per i vetri
luxcan
9 Giu 2019
NA
Stonic
Grazie a tutti ,comunque se qualcuno l ha già fatto ci faccia sapere io mi informerò. Un saluto a tutti
Pavel
23 Mar 2019
TR
[altro]
Il problema é capire se di fabbrica i cablaggi li passano comunque e basta solo aggiungere o cambiare i pezzi finali.
In genere funzionano così,in alcune si chiudono quando si chiude la macchina e tengono la posizione memorizzata.
Lamberto_1975
Utente ben noto
27 Mar 2019
PR
Stonic
Basterebbe allora sapere se la centralina sia predisposta per recepire questa funzione e poi cambiare gli specchietti e la pulsantiera intera del bracciolo lato conducente.
luxcan
9 Giu 2019
NA
Stonic
Si penso di si,ma nn ho trovato su internet gli specchietti e il relativo prezzo .Confido in voi
