multimedia Spegnere il display
still
10 Marzo 2018
IM
Spritmonitor
Spritmonitor.de
Buongiorno a tutti, ma esiste un sistema rapido ed immediato per spegnere il display centrale senza passare per i menù? Ho visto che spegnendo l'auto il display resta acceso e si spegne al bloccaggio delle porte: stamattina però ho spento l'auto, chiuso col telecomando ma il display restava acceso. Provato più volte , nulla da fare,alla fine la ho lasciata parcheggiata così. Ora la ho ripresa ed il display era regolarmente spento. Però a volte a me il monitor centrale da fastidio, ci fosse una scorciatoia rapida per fare la stessa operazione possibile da menù sarebbe buono.
Ciao, se hai un tasto con la mezza luna disegnata sopra, schiacciando si dovrebbe spegnere solo il monitor, , inserendo la retro in automatico si riaccende...
Grazie, ma sulla Niro non vedo tasti con la mezza luna.
Tieni premuto a lungo il tasto del volune
Esatto! Ma prima nei menù di configurazione scegli se vedere l'orologio digitale o analogico.
Ancora l'estate scorsa ho scoperto questa cosa e che con l'altra manopola, sul navi in visione completa, si può regolare lo zoom. C'è anche un tasto sul display che consente di fermare la regolazione impostata, facendo vedere quanto è la scala, o mantenerla in modalità auto.
Grazie a tutti!
Anche a me è capitato, per risolvere il problema ho dovuto riaprire l'auto, aprire la portiera del guidatore (con quella del passeggero non funzionava) e richiudere l'auto...
Non so se è un caso ma mi è capitato quando ho aperto l'auto senza accenderla e senza aprire la portiera del guidatore (l'auto era in garage ed ho riposto delle cose sul sedile del passeggero)
Effettivamente pioveva forte,ero accostato contro un muro ed ho fatto un po'di casino. Comunque il sistema di tenere premuto il tasto volume funziona perfettamente.;)
ma ottimo, stavo per suggerirti di fare come ho fatto io, impostandolo come scelta rapida sul tasto con la stella: adesso posso liberarlo!
Se Setti il pulsante custom (la stellina) con l'orologio, ottieni l'effetto @Papinix senza passare dal menù.
One-click
Scusate ma non riesco a trovare una soluzione a questo arcano. C'è la possibilità di spegnere solo il comparto audio tenendo acceso il display con mappa? adesso abbasso il volume a 0 e se premo sulle sorgenti mi parte Spotify connesso in bluetooth.
Premendo la manopola (quella del volume) si spegne il sistema audio (radio/musica BT/Ipod/chiavetta), ed il resto rimane acceso. Se si preme e tiene premuto si spegne tutto.
QQMCENZY ha scritto:
Se Setti il pulsante custom (la stellina) con l'orologio, ottieni l'effetto senza passare dal menù.
One-click
... confermo che anche sulla Stinger questo è il modo più veloce :D
Ed aggiungo prima che qualcuno diventi pazzo come il sottoscritto....
Se si preme a lungo il tasto power si spegne tutto e viene impostato il salvaschermo che può essere orologio digitale, analogico o schermo nero (decidete voi dalle impostazioni).
Bene, tenete presente che per riaccendere QUALUNQUE cosa compresa la visualizzazione del clima bisogna riaccendere il sistema tramite il tasto Power (manopola sinistra).
Infatti nessun tasto funziona se non appunto il tasto power.
Se invece @still volesse spegnere SOLO il display centrale e continuare ad ascoltare musica allora l’unico modo (per non passare dai menu impostazioni ecc) è settare sul tasto STELLA la funzione salvaschermo.
