elettronica Spia airbag - Contatto spiralato
Ciao no a me si è accesa spia airbag durante una accensione normale. In più non mi funzionano neanche i comandi al volante della volume radio e cambio stazioni radio
allora come detto in precedenza è quella ciambella sotto lo sterzo che contiene i cavi, nel mio caso è diverso
Buongiorno a tutti i possessori kia.vi scrivo per chiedervi un consiglio.
Ho la spia airbag accesa l'elettrauto con la diagnosi ha detto sì tratta del cavo spiralato dentro al volante.
Ha contattato casa madre a torino
Prezzo 165 compreso di Iva
Più manodopera 65 totale 230 euro.
Avete qualche sito internet da consigliarmi per risparmiare oppure faccio ordinare il pezzo dall'elettrauto in kia?
Grazie buona giornata
se c'è di mezzo l'airbag io eviterei assolutamente le soluzioni 'fai da te'...
Le leggi di Murphy suggeriscono che l'airbag poi ti scoppierebbe sull'autostrada del Brennero, mentre stai sorpassando un tir, in curva ...
Questi pezzi vanno presi assolutamente originali Hyundai/Kia
Salve ragazzi, torno umilmente qui per chiedervi aiuto.
Acquistai la macchina con la presenza della spia airbag rossa accesa.
Il precedente proprietario mi disse di avere la quasi certezza che la causa della spia accesa fosse il contatto spiralato all'interno del volante.
Passò meno di un mese e prima di portarla in Kia cambiai la batteria, la spia rimase accesa comunque dopo il cambio ma sparì dopo 4-5 gg.
Passato in Kia per sentire comunque di sostituire il faro (spiegai la mia problematica in un'altra discussione,per chi interessa), feci comunque fare una diagnosi alla centralina, dove trovarono un errore di bassa tensione erogata dalla batteria.
Problema risolto direte no? Faro montato,spia spenta....
5 MESI DOPO:
Spia airbag accesa, porto dal mio meccanico di fiducia, diagnosi alla centralina e spunta errore airbag laterale conducente fase 1 attivo.
Decido di ordinare il contatto spiralato tramite internet con codice Oem compatibile(934901w110) e procedo all'installazione.
Dopo il montaggio l'errore però persiste:
(vi allego la cronologia della diagnosi):
B134700 -Resistenza troppo bassa airbag laterale conducente fase 1 (attivo)
B134600 -Resistenza troppo alta airbag laterale conducente fase 1 (attivo)
DOPO CONCELLAZIONE GUASTO
Come ulteriore prova ho provato a misurare la resistenza sotto il contatto del sedile sapendo che normalmente deve avere un valore che oscilla dai 1,6 fino a 3 ohm ottenendo un valore al di sotto e oscillante di 1,10 / 1,4 ohm massimo concludendo che l'errore quindi indica davvero un malfunzionamento dell'airbag laterale all'interno del sedile.
Cosa mi conviene fare? Cambio sedile? Cambio airbag? come mi muovo?
Grazie ragazzi, vi allego qualche foto di come è ora la mia Rio!
    63,6 KB · Visite: 314
    76,9 KB · Visite: 273
    156,8 KB · Visite: 265
Ho appena pagato 275 euro per la sostituzione del contatto spiralato,200 euro del ricambio più 75 euro di manodopera.Mi è sembrato un po' eccessivo,a qualcuno di voi è capitato lo stesso problema? Grazie a chi risponderà
Salve a tutti anche a me si è accesa la spia dell'airbag e grazie alle vostre esperienze ho acquistato direttamente su AliExpress un ricambio del contatto spiralato che sembra originale perché è arrivato in una scatola marchiata hunday.
Mezz'ora di lavoro e 13 € di ricambio e da oltre un mese la spia non si è più accesa.
Grazie dei consigli
    79 KB · Visite: 402
Buongiorno,
ho avuto anch'io problemi con spia airbag accesa, clacson e contaKm digitale non funzionante.
Cambiato oggi il contatto spiralato e tutto si è risolto. Lavoro da 20 minuti e spesa di eur 28.
Saluti
Anche io mi aggiungo al club della spia airbag conducente accesa...
Diagnosi con obd2 da cellulare,39€ (ma si trova anche a 18€)di ricambio da Amazon e una mezz'ora di lavoro e tutto è tornato a funzionare.Naturalmente alla fine del lavoro ho cancellato anche la memoria dell'errore.
    105,5 KB · Visite: 274
    78,5 KB · Visite: 270
    65,7 KB · Visite: 278
    61 KB · Visite: 272
    34,6 KB · Visite: 327
Ciao, posso chiederti il link del pezzo, io ho sia la spia dell'airbag accesa che i comandi al volante che non vanno, avevo già montato i comandi al volante 8 anni fa...ti dispiace aiutarmi?
Si, sono riuscito a risolvere tutti i problemi.
