Ciao... no le gomme controllate...può darsi per il diametro essendo abituato a cerchi più piccoli.. Faro controllareTi suggerisco un controllo in officina.
Aggiungo un commento stupido: non è che hai le gomme anteriori un po' sgonfie?...
GrazieControlla (o fai controllare) lo stato della batteria. Se non è sufficientemente carica, oppure se i suoi morsetti non sono ben serrati, l'alternatore può far fatica ad alimentare, tra tutte le altre utenze, anche l'EPS (il servosterzo elettrico). Tienici informati.
Ciao livello tt ok gomme ok... Come si fa a cambiare il settaggio dello sterzo..???@marcop56 hai novità? Livello olio servosterzo verificato? Hai potuto cambiare il settaggio dell' "aiuto" servo?
Sui precedenti modelli di Carens e Cee'd c'era un pulsante che permetteva di variare la "pesantezza" del volante (tre settaggi, Normal, Comfort e Sport). Non so se sia previsto anche sulla Xceed ...Ciao livello tt ok gomme ok... Come si fa a cambiare il settaggio dello sterzo..???
No nn c'èSui precedenti modelli di Carens e Cee'd c'era un pulsante che permetteva di variare la "pesantezza" del volante (tre settaggi, Normal, Comfort e Sport). Non so se sia previsto anche sulla Xceed ...
In effetti, non è fondamentale, io lo tengo sempre settato su "Normal". Però devo dire che la modalità "Comfort" è molto utile per poter parcheggiare rapidamente in spazi risicati.No nn c'è
Per favore, potresti postare una foto di dove si dovrebbe vedere il livello dell'olio del servosterzo?Ciao livello tt ok gomme ok... Come si fa a cambiare il settaggio dello sterzo..???
Nn ho olio lo sterzo è elettricoPer favore, potresti postare una foto di dove si dovrebbe vedere il livello dell'olio del servosterzo?
Avevi scritto:Nn ho olio lo sterzo è elettrico
