trasmissione Stonic 1.0 GDI 120 cv, la frizione strappa...ogni tanto!
advanced58
12 Ottobre 2019
Roma
Stonic
Salve,
sono molto soddisfatto della mia Stonic, ma ogni tanto, a prescindere dalla temperatura, la frizione strappa un pò, senza slittare. Guido da anni, e riesco in qualche modo a partire bene giocando con il pedale, ma certamente non mi aspettavo che a 24000 km. avesse questo difetto. Il meccanico ha detto che è inutile sostituirla, perchè è proprio un difetto/caratteristica dell'auto, che ha lo spingidisco nato/costruito male....Il problema è che ho paura che mi lasci per strada...A voi è successo?
Se intendi lo strappo sullo spunto in prima marcia e riesci a gestirlo, vai tranquillo. La mia lo fa da sempre, ha passato i 142.000 km e monta ancora la frizione originale.
Ciao
Anch'io ho lo stesso problema, ho una Carens Benzina e a me il difetto lo fa saltuariamente, a volte a freddo ma ultimamente a caldo, dopo diversi minuti / ore di utilizzo, ma non sempre.
Ho notato che premendo il pedale della frizione piu' volte (piu' di 5 volte) sembra che il difetto sparisca.
Ho visto in un'altro forum che altri hanno seguito questa procedura.
Potrebbe essere un problema del circuito idraulico della frizione, forse dovuto a bolle d'aria o da liquido idraulico da sostituire.
Ho un appuntamento in officina per un controllo ma so gia' che se il difetto nno si presenta mi diranno che la vettura non ha problemi, oppure che c'e' la frizione da sostituire.....
fatemi sapere se funziona anche a voi.
Ciao
Marco
Salve,
La soluzione è disfarsi di quest'auto e non comprare più ne Kia ne Hyundai.
Non è possibile che nel 2025 ci sia un costruttore come questo che non sa fare frizioni. E lo dico dopo aver inutilmente cambiato la frizione a una Stonic che pur essendo nuova è ferma in attesa di riuscire a convincere i parenti a venderla perché piuttosto che andare in giro con un'auto del genere vado a piedi.
Salve,
anchio ho lo stesso problema della frizione da sempre , la kia ha temporeggiato a cambiarla finquando alla scadenza limitata sulla frizione è scaduta e volevano cambiarla a nie spese. il che lho mandati a quel paese è ho cambiato officina KIA , ma ho notato anche li che sia su stonic che picanto l'officina adottava la stessa politica per non sostituire la frizione in garanzia.
Un aggiornamento sul mio caso.
Sono andato all'officina Kia Clerici di Monza e mi hanno sostituito l'olio freni e frizione.
Da un mese utilizzo l'auto senza avere strappi o problemi. mi e' stato detto che andrebbe cambiato l'olio freni ogni 3 anni.
Comunque e' stato un intervento veloce ed economico, e se questo aiuta a ridurre questo fastidioso inconveniente, allora e' una soluzione, sicuramente meno invasiva del cambio frizione.
Nel mio caso l'olio dei freni dicevano di averlo cambiato, nonostante in fattura non fosse riportato, ma la frizione ha continuato a fare schifo rispetto a una qualsiasi altra auto.
Per carità le marce le cambia, ma non è possibile che mollando la frizione in seconda la macchina salti.
Ciao
Quando fa questo difetto, prova a pompare in folle con il pedale della frizione per quattro / cinque volte (o piu')
Nel mio caso il problema si attenuava.
Con il cambio dell'olio freni (che e' comune a quello della frizione) il problema sembra risolto (ad oggi dopo due mesi non ho avuto piu' problemi di saltellamenti)
Un'altra possibilita' e' che il trasmettirore sul pedale o il ricevitore idraulico sulla frizione abbiano dei problemi e debbano essere sostituiti.
Sembra che al momento del rilascio, la frizione non venga rilasciata istantaneamente, ma con lentezza o a scatti, causando il problema del saltellamento.
il cambio e spurgo dell'olio freni / frizione all'officina Clerici di Monza mi e' costato meno di 70€
ciao
