multimedia Suddivisione schermo
Alex1964
5 Marzo 2022
PO
Da quello che ho potuto vedere da quando ho la nuova sportage, si possono avere massimo due schermate sullo schermo infotainement. È corretto ho si può avere anche tre diverse schermate ?
Cosa vuol dire 2 schermate?
Suddividere in 2 lo schermo?
esatto, puoi avere ad esempio nei 2/3 di sx la mappa, nel 1/3 di dx la radio, l'orologio, il meteo...
se usi android auto puoi avere appunto android auto nei 2/3 di sx e a dx quello che vuoi
All'inizio mi sembra che fosse possibile avere FISSO il monitor suddiviso tra 2/3 con navigatore e 1/3 con info sui media audio.
Ora si riesce solo a suddividerlo così ma per pochi secondi, perchè poi il navigatore si allarga in fullscreen fisso.
C'è qualche impostazione da settare per avere fissi navigatore e info audio?
Certo, devi attivare lo split screen nel menù impostazioni. Per fare prima, apri il menù impostazioni e cerca con la lente split screen.
Scusa, non avevo specificato: split screen ovviamente attivato, ma anche selezionando navigatore e media, il navigatore ha sempre la vittoria.
Cioè stà in split screen per 5 secondi e poi torna a navigatore fullscreen
in realtà gli split screen da attivare o disattivare sono 2, uno di sistema e l'altro specifico per android auto sempre dal menù dell'auto. prova a cercarli entrambi, ora non ho sotto mano l'auto e non posso aiutarti meglio.
Come suggerito da @The_mayor a metà del lato destro dello schermo vedrai una piccola freccia che punta verso sinistra
toccala e apparirà fisso il famoso terzo dello schermo con musica, meteo, bussola, ...
Davo per scontato che quella prova l'avesse già fatta.
Grazie a tutti.
Si, ovviamente premere la freccia a dx è stata la prima cosa provata... e come dicevo, resta in sovraimpressione qualche secondo per poi richiudersi da sola e lasciare in fullscreen il navigatore
Strana questa cosa... A me non lo fa, ma ho un modello di auto differente dal tuo 🤷‍♂️
Qualcuno ha per caso provato a vedere se il tab laterale si richiude da solo dopo pochi secondi, per lasciare sempre e solo il navigatore fisso in fullscreen?
