multimedia Telecamera 360°
Betax147
10 Gennaio 2023
TO
Ho ritirato da qualche settimana la mia Sportage HEV GT LINE. Non ho preso la plus perché non ero interessato agli optional che la plus ha in più rispetto alla Gt Line, ma....
Metto l'auto in un box strettissimo e faccio fatica ad entrare, mi farebbe comodo avere la telecamera a 360°.
1) sapete se con la 360 si possono valutare pochi cm dalla fiancata?
2) Sapete se si può montare post vendita?
Questa cosa mi angoscia, non vorrei farmi una fiancata.
Tutto è possibile, anche se implementare la visione a 360 gradi probabilmente è antieconomico e prevede modifiche sostanziali
Secondo me è impossibile, per avere i 360° servono più telecamere e comunque il sistema dà una visione panoramica d'insieme, non credo si possa discriminare il cm.
In ogni caso, perché non usare gli specchi? Quando vado a casa di mio figlio il garage non è molto largo, figurati che per passare dalla serranda con la Niro chiudo gli specchietti e poi li riapro subito dopo, se fai attenzione riesci a calcolare il mm, per la distanza dal muro davanti tengo per buoni i sensori anteriori, ormai so che quando si accende la linea rossa e il suono è fisso ho ancora 40 cm di buono. In ogni caso ho fatto un segno sulla parete del garage in corrispondenza dello specchietto sinistro in modo che so di sicuro di poter allineare il segno allo specchio ed avere ancora 10 cm davanti
Grazie, faccio anch'io cosi. In prossimità degli specchietti con la porta li chiudo e li riapro subito dopo. Imparerò a prendere le misure giuste. Grazie.
Se hai il bsm, metti la retro metti la freccia ed inquadri proprio l` angolo incriminato, io nei parcheggi stretti mi aiuto cosi`.
Lo specchietto fa schifo vero? Senza retro e senza freccia...
No ma visto che ci sono si possono usare
Che cosa è il bsm? Nel libretto di istruzioni non è descritto.
Scusa il bvm, il monitor per agoli ciechi
Ciao caro spero di esserti di aiuto.
Naturalmente se hai la possibilità parcheggia in retro. Quando avevo l'opel astra superavo di qualche metro il box e in retro dritto individuato il punto nel lunotto posteriore in cui iniziare tutta la sterzata. Con la sportage devo parcheggiare in avanti perche ho lo spazio sufficiente per chiudere il box e aprire la portierae anche se non è facile ho imparato.
Ti consiglio di comprare degli angolari, ELLE di plastica di circa 3 metri misura 3×1 cm.
Io lo ho forati in alto e tagliati della misura della clair tutta aperta in alto e ho fatto in modo che pendessero in bolla, dritte, per simulare i due muri laterali ma più avanti di 50 cm rispetto al box. Una volta che hai imparato così per un paio di settimane non ci fai più caso. Un altro consiglio se il corsello non è molto largo installa dei pannelli di plastirene da posare quando esci dal box stavolta in retro. A me hanno salvato più volte.
Per avere la telecamera a 360 gradi si deve scegliere la versione GT Line Plus non ci sono alternative.
Grazie, ci proverò
