elettronica Telecomando - Problemi
chiedo non essendo esperto della materia. non è che togliendo la batteria per un po' di tempo (che ne so una giornata) si riesca a resettare il telecomando facendolo ripartire.
hum... non mi sembra sia un problema di sconfigurazione, il trasponder viene regolarmente riconosciuto, altrimenti non funzionerebbe avicinandolo al tasto START... è proprio successo qualcosa al telecomando quando hai sostituito la batteria...
Però il trasponder e la parte telecomando sono due cose diverse. Il trasponder non ha alimentazione, prende l'energia dal campo radiofrequenza irradiato dalla bobina posta nel pulsante start, mentre la parte telecomando in realtà contiene altre due cose: un radiocomando vero e proprio tipo quello dell'apricancello ed un altro trasponder con una portata maggiore, in questo caso però viene alimentato dalla pila posta nella chiave.
Da qualche settimana uno dei due telecomandi della mia STONIC non apre o chiude il sistema centralizzato. Il difetto è iniziato quando si è scaricata la batteria. Sostituita la batteria il telecomando ha ripreso a funzionare parzialmente manifestando i seguenti sintomi:
  • Consente l'avvio del motore col tasto START;
  • Il sistema ne rileva la presenza nell'abitacolo;
  • Fuori, in prossimità dell'auto funziona anche l'apertura col tasto della maniglia.
L'unica funzione mancante è l'apertura o la chiusura col telecomando di portiere e bagagliaio.
Aggiungo che l'altro telecomando funziona perfettamente.
Mi Chiedo, e chiedo al Forum se una eventuale riconfigurazione o sostituzione del telecomando sia coperta o no dalla garanzia ancora attiva sulla mia STONIC.
Questa è una cosa che mi incuriosisce, perché sulla C3 che avevo prima avevo una semplice chiave con telecomando e un bel giorno mi ritrovo che non funziona più la chiusura/apertura centralizzata delle porte ma mette in moto!! Dato che ero ancora nei primi 2 anni di garanzia vado in Citroen, ma mi dicono che la chiave mi era sicuramente caduta e che si era "sprogrammata" (?). Morale: ho dovuto prendere una nuova chiave/telecomando. Erano diversi anni fa, le chiavi erano sicuramente diverse, la nostra attuale è una "chiave intelligente" e forse diversa la dinamica di mancato funzionamento rispetto alla tua. Comunque, credo ti convenga andare in Kia e sentire da loro, poi fai sapere anche a noi cosa ti dicono.:)
Il telecomando difettoso da il consenso all'apertura delle portiere col tastino della maniglia, consente l'avvio del motore e se lasciato dentro l'abitacolo non consente la chiusura del veicolo, sia col tasto/maniglia che con l'altro telecomando (quello funzionante). L'unica funzione mancante è l'apertura/chiusura di portiere e vano bagagli.
Sono tornato dal concessionario, tra l'altro avevo fatto da poco il tagliando annuale?. Niente, non si sono sbilanciati, mi hanno chiesto di lasciare l'auto MA non mi hanno assicurato che l'intervento rientri nella copertura della garanzia. Considerato che ho l'altro telecomando funzionante ho soprasseduto. Tra l'altro, per abitudine, apro sempre lo sportello col tastino maniglia.
Al prossimo tagliando chiederò di verificare.
Mi rivolgo al forum perchè qualcuno dei suoi componenti potrebbe avere la soluzione:).
suona anche se precedentemente l'avevi chiusa con la chiave fisica?
Sì sì, ma ora ho sistemato dovevano cambiare i telecomandi 350€ ? ma fortunatamente poi me l’hanno solo riprogrammate a 70€
Minkia bella scoppola, più di una revisione?
Ci ho pensato anch’io, ma se aprendo la macchina ( che si apre solo con la chiave, interna ai telecomandi a costo di far scattare l’antifurto) il quadro va, cioè dice chiave non nel veicolo ma il quadro dove dice quello si accende. Ecco perché non capisco cosa sia.
Ciao, sai se il telecomando di riserva conviene tenerlo senza la batteria inserita? Magari si evita di scaricarla
Ciao a tutti, mi chiamo Angelo e ho una Kia Stonic MH 1.0 del 2023.
Qualche giorno fa la chiave con telecomando ha improvvisamente smesso di funzionare e per fortuna ero vicino casa e ho potuto prendere la chiave di riserva.
Ho provato a cambiare la batteria ma non funziona uguale, si accende la lucina rossa ma la macchina non risponde.
Domanda: ma se mi succedeva lontano da casa esiste una procedura per far partire la macchina solo con la chiave metallica ?
Se provo ad aprire lo sportello con l'allarme inserito il clacson comincia a suonare e se anche provo a girare il blocchetto di accensione la macchina non va in moto.
Altro problema: se voglio usare la chiusura manuale senza telecomando ho visto che inserendo la chiave nello sportello si blocca solo la porta del guidatore mentre le altre rimangono aperte. Si puo' attivare la chiusura centralizzata delle portiere in manuale (senza telecomando) ?
Grazie a chi mi puo' rispondere
Angelo
