meccanica Vibrazioni
Ciccio81
28 Febbraio 2021
BG
Cee'd
Ciao a tutti,possiedo una Cee'd crdi 1.6 110 cv con all'attivo 112000 km,da circa un mese e mezzo avverto una fastidiosa vibrazione/dondolio quando sono a velocità costante di 70 80 km/h.Sono certo che non sono le gomme mal bilanciate perché possiedo 2 treni di gomme (invernali ed estive montate su 2 diversi treni di cerchi)e con tutte e due avverto questa vibrazione.Qualcuno mi sa dire qualcosa al riguardo???
Grazie anticipatamente
Ciao Ciccio,
Se ho capito bene, avverti una vibrazione nel volante, come se appunto ci fosse un problema di equilibratura ruote. Giusto? Questo, assieme al dondolío di cui parli, potrebbe essere legato alle sospensioni... Forse si è usurata qualche boccola all'estremità di uno o più bracci, tipicamente dello schema posteriore multilink. IMHO, è il caso di effettuare un urgente controllo presso un'officina, prima che il problema peggiori. Tienici informati.
Grazie per la risposta ma la vibrazione/dondolio non la sento al volante ma in tutta l'auto,non è forte,tanto che mia moglie non la sente,ma guidandola tutti i giorni io la sento,vorrei non sia la frizione o peggio il volano ......
Lo fa solamente in tiro o anche in rilascio? Prova a spiegare un po più dettagliatamente il problema..
Per escludere problemi alla trasmissione, quando arrivi agli 80 km/h premi la frizione.
Lo fa solo a velocità costante,facendo una tangenziale 4 volte al giorno,e la velocità media è di solito 80 km/h lo sento ,oggi in autostrada dai 100 ai 150 non ho sentito nulla,e sul premere la frizione ho già provato,mi sembra che lo faccia lo stesso
Da quanto tempo non fai dare un'occhiata all'equilibratura, usura, e convergenza alle gomme?
Fai un salto da un buon gommista ;)
Non sono così incompetente, sono un carrozziere,le gomme estive le ho messe nuove a aprile 2020 e le invernali nuove a dicembre 2020 già ricontrollate tutte e 8,tutte apposto
Se le informazioni le inserisci a rate... non possiamo indovinare la situazione noi 😶
A me sembra di aver spiegato il più possibile il mio problema,per le gomme avevo già scritto che ho montato sia estive che invernali,non pensavo dovevo dire anche quando dove e come,cmq se ti può servire,la manutenzione è sempre stata fatta in rete ufficiale kia anche prima delle scadenze che mi venivano dette.
Cmq grazie delle info
Ciao a tutti,ho fatto controllare la mia Ceed da due meccanici,risultato.......Tutti e due mi hanno detto che è tutto apposto,nulla di strano ma io la vibrazione/dondolio lo sento ancora........
Che fare,mi rassegno e cercherò di non pensarci
Grazie a tutti buona serata
È sicuro che gli pneumatici siano ben equilibrati? Basta controllarne uno con una diversa equilibratrice.
Non so quanto possa essere utile date le tue premesse che sembrerebbero escludere problemi di pneumatici, ma i sintomi sono esattamente gli stessi che io avvertivo una dozzina di anni fa quando mi si era leggermente ovalizzato un pneumatico; il problema è stato totalmente risolto sostituendo le gomme.
Io lo avvertivo solo in tangenziale, a velocità costante di circa 70/80 km/h (non ricordo bene), quando un gioco di risonanze, complici i saltelli delle giunzioni della tangenziale, amplificava il problema; ad altre andature il problema non si manifestava.
Ripeto: Lo scrivo solo per spirito accademico poichè tu hai escluso problemi ai pneumatici
Riproverò a far controllare le gomme cambiando però gommista,speriamo.....
Cmq grazie a tutti
Ciccio81,​
hai bisogno non solo di uno specialista di pneumatici, ma anche di un meccanico auto competente.
1) controllare le punte dello sterzo;
2) controllare i montanti stabilizzatori anteriori e gli ammortizzatori stabilizzatori;
3) cuscinetti a sfera;
4) su tale corsa, è importante controllare l'intera sospensione in generale, nonché fare la convergenza delle ruote.
