Il problema di rimapparla è che da quello che ho capito si perde la garanzia. Io curiosando avevo visto questa centralina aggiuntiva ma non so come va e se qualcuno la usa, sarei curioso di capire se cambia effettivamente le prestazioni e se i consumi è vero che diminuiscano...
Questa in teoria la dovresti poter togliere e mettere a piacimento e non modifica la centralina originale, quindi non dovrebbe invalidare la garanzia.Centralina aggiuntiva RaceChip: il tuning del motore del vincitore di numerosi test
Tuning per motori diesel e a benzina calibrati per la tua auto. Fino al 30% in più di CV e Nm. Per tutti i marchi e modelli. Con garanzia motore.www.racechip.it
eviterei personalmente, per spendere gli stessi soldi, molto, ma molto meglio una mappatura fatta da persone qualificate.
solitamente questi moduli aggiuntivi, per il diesel, agiscono aumentando la quantità di gasolio in iniezione e tutti sanno che più gasolio vuol dire avere un certa quantità di gasolio incombusto con inevitabile fumata nera.
...questo una volta (la fumata nera) perchè adesso con i FAP tutto viene bloccato.
bloccando il particolato nel fap si possono avere:
- problemi di rigenerazione (il fap viene pulito con cicli di iniezioni di gasolio che a termine ciclo vanno nell'olio motore)
- blocco del FAP con auto in recovery (non cammina più)
- olio motore che si degrada in maniera esponenziale (mi chiedo gli ecologisti del FAP cosa pensino di tutto l'olio motore che deve essere cambiato per evitare una fumata nera)
- olio motore che aumenta il livello (..e su un turbo tutti sanno cosa implica avere l'olio del motore oltre il massimo)
...solo per dire che è meglio una mappa
Ho avuto modo di provare il 1.4 benzina,oltre che il 1.6 204 cv ma il turbodiesel purtroppo no e non so come potermi regolareSolo una prova su strada può toglierti ogni dubbio.
