multimedia Aggiornamento Software (senza navi)
Aggiungo che in officina mi hanno sparato 900 euro per sistemare, ovviamente non ci andrò piu
Onestamente non riesco a capire se volevano approfittare della situazione oppure se erano/sono dei perfetti incompetenti e quindi ti hanno proposto in buona fede il cambio dell' infotainment a 900 euro. Non so quale sia peggio delle due ipotesi.
Che ladri in lavoro da 5 minuti
Lavoro che peraltro qualsiasi officina professionale deve farti assolutamente gratuitamente essendo una cosa appunto da 5 minuti di orologio.
Preciso solo che questa operazione era stata già proposta da qualcun altro in questo Forum.... Quindi io sto solo condividendo la procedura ma non l'ho scoperta io.
Non parliamo del tagliando dei 60000 km. Un salasso. Non farò più i tagliandi in Kia, per quello che copre la garanzia , non ne vale la pena. Due pastiglie anteriori 120 + iva, 4 candele 105 piu iva. Mi sono sentito rubato
No, non mi hanno proposto di cambiarlo , anche perché lo avrei acquistato da me, mi hanno detto che hanno avuto stesso problema su stonjc e per sistemare ci volevano 800/900 euro
Io ho fatto il tagliando in una officina di fiducia cambio olio motore 5 litri filtro olio filtro aria filtro abitacolo pasticche posteriori speso in tutto 450 euro non so se sono tropi o pochi qualcuno sa dirmi se siamo nel giusto
Per me è tanto. Considerato i prezzi dei ricambi su autodoc, si spenderebbe molto meno. Ho deciso di farmeli io i cambi olio. Nella stonic vanno 3.6 l non 5
Si è vero ma poi li devi cambiare da solo e se non sei attrezzato diventa un problema
    114,8 KB · Visite: 214
A me il meccanico mi ha detto che ci va 5 kg di olio motore
Li facevo in Kia solo per la garanzia, ma dopo aver visto che non mi hanno risolto il problema allo stereo , non ne faccio più da loro. È solo una presa in giro. Per il campio olio non ci vuole tanto. Una cavolata .
Salve ragazzi. Problema allo stereo ripresentato. Solo che questa volta rimane acceso con il simbolo Kia iniziale . Pertanto non si può accedere al menu nascosto. Bel casino
Ciao a tutti c’è qualcuno che ha cambiato le lampade dei fari della mia stonic 2018 vorrei montate quelle a led ma non so se la Kia del 2018 ha il caminassi per chi non lo sa il caminassi è quello che supporta le lampade a led senza che ti viene l’avviso sul cruscotto che ti dice lampada bruciata ma in realtà non lo è ok se qualcuno le avesse già montate ovviamente parlo di lampade abbaglianti e anabbaglianti gli sarei grato quali lampade ha montato senza aver avuto problemi di questo tipo grazie
Chiedo scusa ho sbagliato a scrivere il cambiass non il camminasi
Tengo a precisare che la mia Kia stonic monta come lampade normali hb3
    116 KB · Visite: 144
Immagino tu intenda "CANBUS"... ce ne sono diverse, basta che cerchi "HB3 CANBUS" su Amazon e poi scegli in base a lumen, prezzo e recensioni... sempre tenendo presente che tale operazione NON è ammessa dal CdS, quindi a tuo rischio e pericolo
Posto che siamo decisamente OT.... la stonic non ha sistema canbus e quindi puoi mettere le lampade a led senza alcun problema tecnico se non che l'operazione è teoricamente vietata. Io comunque dopo 4 anni ho fatto collaudo senza alcun problema.
Ovviamente quello che sto scrivendo è frutto di ricerche e traduzioni da siti stranieri, quindi se potete confermare o smentire con relativa spiegazione ne sarei grato. Inoltre declino ogni responsabilità nell'eseguire le operazioni sotto descritte... come detto dalla casa madre gli aggiornamenti devono avvenire in officina autorizzata.
I link postati nei mie post precedenti sono utili per chi vuole comprendere il tipo di navigatore e le differenze.
Riassumendo la Stonic nei sistemi touchscreen è siglata con codice YB CUV ( la Rio solo YB ) .
Per i possessori di KIA stonic Energy, quindi con Navigatore ed SD , vanno fatti gli aggiornamenti chiamati IAVN oppure GEn 5 . Qui il link ufficiale della guida data alle officine KIA europa
https://dealer.navigation.com/stati...ents/SpecificDocs/2018_MapCare_Manual_Kia.pdf
Per noi urban/style con sola presa USB, nonostante il sistema touch sembri identico alla versione con navigatore, in realtà si tratta di un HW differente.
Con meno memoria interna . Nel link sopra noi siamo identificati alla voce DAUDIO. E guardando bene le tabelle di compatibilità si vede come il codice YB CUV compaia sia nelle GEN5 che nei sistemi DAUDIO .
Quindi immagino che i nostri amici con allestimento energy abbiano software con questo codice :
-yb cuv.eur.sop.005.xxxxxxxx
mentre noi con questo ybcuv.eur.sop.v085.xxxxxxx
LA versione software da metà 2017 per la versione DAUDIO sembra essere solo una :
ybcuv.eur.sop.v085.170821.dau_a
mentre per il firmware ci possono essere alcune varianti.
Questo è il link per il torrent che permette di scaricare i file necessari all'aggiornamento del nostro sistema
https://drive.google.com/file/d/1Hz79GVJeyqeCpz3onMUXzIKewUW_-fo8/view
Non preoccupatevi della scritta hyundai. Vi confermo che valgono per Kia ( nessun logo o schermata verrà cambiato ) .
Scaricato il file andra scompattato ed i file ottenuti andranno messi su una USB da almeno 2 Gb formattata in fat 32. (allego foto dei file da mettere nella root della chiavetta usb )
A questo punto collegare la chiavetta alla Radio, andare in "informazioni di sistema " e premere "update", se la versione SW è quella sopra citata vi avviserà che il file da aggiornare è uguale a quello già presente.
Se procedere comunque dovrete farlo a macchina accessa ed attendere ( senza toccare nulla, e sopratutto senza spegnere la radio o staccare l'USB) per circa 15 min .
LA versione finale firmware che ho ottenuto è la ybcuv.eur.sop.265.180103
Altra chicca :
Vi allego la schermata presa dal menù nascosto di "Engineering mode" al quale è possibile accedere con questa procedura... ATTENZIONE A NON MODIFICARE NESSUN VALORE
Fatemi sapere se trovate aggiornamenti successivi oppure altre info riguardo al nostro sistema .
Ciao Simone e ciao A tutti Ringrazio per aver accettato la.mia iscrizione
Mi Chiamo Sergio ho appena acquistato una kia rio GPL 2019 e ho trovato questo forum perché anche io sono in cerca di info per aggiornamento sistema senza navigatore
Non ci ho capito molto e ho provato a cliccare su link da te postato ma il file non esiste più
Potresti riportarlo? Intanto metto qui la mia versione
    117,8 KB · Visite: 161
