multimedia Android Auto - Problemi
Buongiorno, ho inserito la chiavetta ma non mi dà la possibilità di selezionare 'aggiorna'. Suggerimenti?
    89,1 KB · Visite: 162
Adesso non mi legge proprio più la chiavetta, come se ci fosse un problema alla presa USB
Secondo me devi fare un RESET FACTORY del sistema multimediale per ripristinare ogni funzionalità.
Ho fatto il reset factory da impostazioni, generali, etc Riconosce la chiavetta ma il tasto aggiorna è oscurato, non si può cliccare
Forse hai copiato male il file di aggiornamento sulla chiavetta. Hai seguito alla lettera le istruzioni del navigation updater ? Hai scaricato il file giusto ? per la tua versione è MY22.
Adesso non si collega neanche all'USB... Secondo me è partita proprio l'USB!
Scusami ma per fare il reset factory occorre andare nel menu nascosto dell' engineering mode... Mi confermi che ci sei entrato perché se non l'hai fatto, allora il reset che hai fatto è molto più blando ed elimina solo le impostazioni personalizzate ma non resetta ben nulla.
Mi sa che ho fatto quello blando. Mi puoi spiegare come fare il rest factory?
Io conosco la procedura per la stonic ma per la Sportage no.
Credo che però che su YouTube trovi diversi tutorial.
Devi prima entrare nel menu nascosto dell'engineering mode .
Quindi scorrere le varie opzioni e cercare quella che ti propone di fare il FACTORY RESET.
Purtroppo non ho trovato alcun video su YouTube per il factory reset. Qualcuno sa come funziona?
Su YouTube ti confermo esserci diversi video sicuramente non tutti saranno utili per il caso tuo va devi provare a vedere direttamente.
Quando se su YouTube ricerca.... Kia engineering mode .
Perché il factory reset lo fai entrando dal menù engineering mode.
Ti vorrei poter dare una mano maggiore ma non sapendo come sia il menù della Sportage mi diventa difficile capire quale sia il video che meglio si adatti.
E il reset dell'infotainment vicino al tasto del volume?
A me continua a dare problemi con l'USB. Ogni 2x3 compare il messaggio 'il telefono non reagisce' e si scollega. Provato con 3 cellulari e altrettanti cavetti USB.
Strano che nessuno qui sul forum non sia mai andato nell' engineering mode con la Sportage . Mi spiace.
Mi pare di capire che nella Sportage oltre ad una particolare combinazione di clic sullo schermo vada poi messa una password numerica.
Se hai una officina nella vicinanze e se ti risulta che siano gentili e disponibili dovrebbero riuscire loro a farti il reset factory anche se è altamente probabile che non ne sappiano nulla di questa procedura considerato che a tanti sulla Stonic hanno proposto il cambio della autoradio a prezzi folli.
Prova x esempio questo:
Comunque se cerchi "engineering mode sportage 2022" saltano fuori diversi video... Prova a guardarci @blascomi76
