Carnival 2.9 crdi - problema motore in recovery
Totona
31 Mar 2017
Carnival
Buona sera a tutti volevo sapere se qualcuno di voi ha o ha avuto il mio stesso problema con la carnival questa è l'ultima spiaggia poi mi dovrò affidare ad una officina
La mia auto ha il motore in recovery nn supera i 2700 giri e cammina aspirato allora io la prima cosa che ho pensato era che si potesse esser rotto il debimetro ma così nn è poi ho provato a controllare tutti i Tubicini dell'aria ma niente tutto collegato tubo interculer ok
Ora leggendo un po' in giro ci sono moltissime cose ma niente di veramente utile ho provato ad effettuare una diagnosi ma nn riesco ad entrare ho provato con tre diverse diagnosi ma senza risultato confido in voi grazie
Pisia52
Membro dello Staff
Moderatore globale
7 Dic 2016
Benvenuto tra noi :welcome::driving:
JACKSUFF
Membro dello Staff
Moderatore globale
11 Mar 2015
BO
Cee'd
Benvenuto! :welcome:
Credo proprio dovrai fare un giro in officina...
Rosso Antico
1 Mar 2016
FG
Cee'd
Benvenuto @Totona,
Potrebbe trattarsi della valvola EGR molto sporca od intasata...
Totona
31 Mar 2017
Carnival
Grazie per il consiglio ma questa mattina ho eseguito una bella pulizia e la valvola apre e chiude regolarmente quindi è da escludere
Rosso Antico
1 Mar 2016
FG
Cee'd
Hai pulito soltanto il gruppo corpo farfallato + EGR, oppure anche il collettore di aspirazione e, soprattutto, le swirl? Il comando delle swirl funziona regolarmente?
Totona
31 Mar 2017
Carnival
Oggi ho portato l'auto alla kia poi vi farò sapere
Totona
31 Mar 2017
Carnival
Buona sera volevo comunicare a tutti che ancora nn ho risolto il problema
alla kia hanno praticamente smontato tutto ma senza risultato.
Ora sono qui per chiedervi un consiglio visto che la kia si limitava a resettare la centralina e la macchina andava bene per 200/300 km ma c'è qualcuno che sa dove posso comprare una diagnosi però nn con lattacco quello all'interno del veicolo il quale nn da nessun errore ma quello nel vano motore certo della collaborazione vi auguro buona serata
Amministratore
Membro dello Staff
Amministratore
18 Mar 2012
RE
Io ho esperienze con la diagnosi del gruppo vw, non è una cosa economica, il cavo + il software originale partono da circa 300€, su ebay si trovano nn originali a circa 50-60€. Mi informo, se trovo qualcosa ti avviso
:ciao:
Totona
31 Mar 2017
Carnival
Ok grazie ragazzi se sentite anche qualcosa in merito a questo enigma che affligge la mia carnival
Fatemi sapere ok grazie io se ho sviluppi in merito vi aggiorno
Pisia52
Membro dello Staff
Moderatore globale
7 Dic 2016
Ma un centro diagnosi tipo i bosch service non puo esserti utile li contatti e gli spieghi cosa fa la carnival nel caso ci passi gli dici cosa hanno fatto in kia che la carnival va bene per 200/300km e poi la cosa si ripresenta. Non comprare una cosa che potrebbe non servirti se non l'hanno capito in kia dove hanno gli strumenti a che puo servirti uno strumento che ti dice puo' essere questo o quel componente,che fai poi vai a tentativi buttando soldi che forse non serve buttare per pezzi che vanno bene.Mi viene in mente una cosa ma hai per caso rimappato la centralina.
Amministratore
Membro dello Staff
Amministratore
18 Mar 2012
RE
e aggiungerei: quei strumenti non sono dei giocatoli e se non abbiamo le capacità e le conoscenze di usarli è meglio lasciar perdere e affidarci a chi fa questo lavoro di mestiere, evitando di fare più danni di quelli che si hanno già.
Totona
31 Mar 2017
Carnival
Grazie del consiglio ma io lo utilizzerei solo per cancellare l'errore così che la macchina riprenda la sua marcia corretta nel frattempo che cerco un meccanico che ne capisca qualcosa visto che quando è in recovery fa 5/a litro praticamente
No la centralina e originale
Pisia52
Membro dello Staff
Moderatore globale
7 Dic 2016
Lascia perdere il meccanico e' una questione di elettronica di bordo qualche sensore che fa casino la diagnosi va fatta da qualcuno tipo i centri bosch o qualcuno che fa le mappature per vedere dialogando con la centralina che cosa manda in protezione il motore.
Amministratore
Membro dello Staff
Amministratore
18 Mar 2012
RE
Allora un'interfaccia bluetooth elm372 che trovi su ebay a 10-15€ basta e avanza. Installi sul cellulare il software torque e puoi vedere ed eliminare gli errori.
La soluzione di sopra è sconsigliata perché non risolve il tuo problema. L'errore si ripresenterà dopo poco. Io mi affidarei ad un elettrauto quando la spia si riaccende, così ti fa una diagnosi e ha qualche ideea da dove iniziare a mettere le mani.
Facci sapere :ciao:
Totona
31 Mar 2017
Carnival
Facci sapere :ciao:
Buon giorno e propio questo il problema nn si accende nessuna spia
Totona
31 Mar 2017
Carnival
Buona sera a tutti finalmente penso di aver risolto il problema come consigliato da voi mi sono affidato ad un centro bosh che ha un banco prova Delphi ha riscontrato una perdita su due iniettori ma alla fine li ho fatti fare tutti e quattro mi ha spiegato che altre case automobilistiche avrebbero fatto continuare a camminare la macchina ma Kia per sicurezza e per i sistemi antinquinamento a ristretto questi parametri e la prima cosa che gli ho chiesto e se si può mappare la centralina ed alzare i valori ma la sua risposta è stata un no abbastanza sicuro
Cmq con la modica cifra di 700€ la macchina ora sembra ritornata a 60000 km ora speriamo bene
P.s le sue raccomandazioni sono state fai attenzione a dove metti gasolio evita i privati che per avere più guadagni Pompano il gasolio con additivi
Non mettere il gasolio se stanno scaricando dalla cisterna
Cambia il filtro spesso e controlla che nn ci siano limature di metallo
Non usare spesso additivi ma ogni 30/40 mila e no quelli da 5€
Voi avete qualche altro consiglio o accortezza per far si che non si ripresenta grazie a tutti buona serata
Amministratore
Membro dello Staff
Amministratore
18 Mar 2012
RE
Sono contento che hai risolto il problema e che ora la macchina va bene ;)
I consigli che ti ha dato sono più o meno gli stessi che il buon @Pisia52 ha consigliato in altre discussioni.
:ciao:
jafar67
7 Ott 2016
PR
Cee'd
Però questa discussione qualche perplessità me la crea..... In officina Kia non hanno pensato agli iniettori??????? Alla prossima occasione io, fossi in te, cercherei un'altra officina su cui appoggiarmi.....
