Icona risorsa
Rio UB Chiusura specchi retrovisori automatica
Ho trovato questo modulo pieghevole specchietti su eBay:
https://www.ebay.co.uk/itm/112948897238?ul_noapp=true#shpCntId
si può montare con due opzioni:
1. L'operazione di base è l'operazione ACC in cui gli specchietti laterali vengono ripiegati quando l'accensione del motore viene disattivata e vengono accesi quando l'accensione viene attivata (vengono chiusi automaticamente dopo 7 secondi dall'arresto del motore)
2. Se si desidera lavorare con il telecomando, devi eseguire una piccola modifica:
- tagliare e scollegare il cavo verde per connettersi al segnale di "blocco" del motore della porta
- tagliare e scollegare la linea grigia per connettersi al segnale di "sblocco" del motore della porta
Modulo compatibile con:
HK-1
SPORTAGE 2011-2015
SPORTAGE 2007-2010
PICANTO 2012-2016
OPTIMA 2011-2015
OPTIMA 2006-2010
Hyundai
SANTA FE 2007-2012
TUCSON 2011-2015
GETZ CLICK 2006-2010
ELANTRA 2007-2010
ACCENTO 2011-2013
ELANTRA TOURING i30 2007-2011
SONATA 2015-2017
HK-2
KIA
FORTE CERATO 2010-2017
FORTE KOUP 2010-2013
SORENTO 2010-2012 (senza Smart Key Spec)
RIO 2006-2017
CERATO 2008 2009
RONDO CARENS 2014 2015
Hyundai
ELANTRA 2011-2016
VELOSTER 2012-2017
SONATA 2009 2010
ACCENT 2006-2010
Elantra i30 2012 2017
HK-3
KIA PICANTO 2017 2018
HYUNDAI GENESIS COUPE 2009-2018 (Non adattarsi alla Genesis Sedan)
HYUNDAI SONATA 2011- 2014 (Non adattarsi al modello ibrido)
HK-4
È possibile installare e utilizzare in tutti i tipi di veicoli, indipendentemente dal tipo di veicolo e dall'anno del modello.
HK-5
KIA STONIC
    65,6 KB · Visite: 446
    37,7 KB · Visite: 378
Più comodo e più costoso del mio metodo.....
se magari le istruzioni fossero in Italiano o Inglese .... in Cinese sinceramente non si capisce nulla
Ciao a tutti, ottima guida 😁😁😁 vorrei chiedere se sarebbe possibile farli aprire e chiudere con le chiusure centralizzate (come nelle maggior parte delle auto) grazie
Bosca83 ha inserito una nuova risorsa:
Chiusura specchi retrovisori automatica - Come automatizzare la chiusura specchietti a spegnimento.
Leggi tutta la guida
La discussione è vecchia, ma io l'ho vista soltanto ora e non so se @Bosca83 è ancora attivo. Se sì, grazie: ottima guida 👍 Ma volevo chiederti: osservando bene lo schema mi pare di capire che ad auto accesa non è più possibile chiudere gli specchietti tramite il pulsante (cosa che io trovo utilissima nelle strade molto strette). Confermi? Perché i contatti del relè sono collegati in parallelo al pulsante, perciò ad auto accesa (e quindi relè eccitato) tu puoi anche aprire i contatti dell'interruttore, ma il relè li manterrebbe cmq chiusi. È giusto o mi sfugge qualcosa? 🤔
Ciao, il relé é in serie al pulsante.
Il relé agisce da invertitore, inverte i poli positivo-negativo al motore degli specchietti in modo automatico allo spegnimento del motore. Il pulsante fa la stessa cosa ma manuale. Quindi se a motore acceso tu premi gli specchietti si chiudono.
