accessori Comandi volante Full optional
brottor90
19 Febbraio 2017
LT
Cee'd
!!!!ATTENZIONE!!! Non sono responsabile di eventuali danni, ogni modifica effettuata è a vostro rischio e pericolo. Consiglio l'installazione a chi ha un pò di manualità, alternativamente vi consiglio di farvi aiutare dal meccanico di fiducia !!!!ATTENZIONE!!!
Quanti di voi vorrebbero un auto full optional, ma al momento dell'acquisto vi hanno chiesto centinaia di Euro per un oggetto già presente sulla macchina?? Esatto, nella kia Ceed è già predisposto e non c'è bisogno di ulteriori modifiche alla centralina! l'installazione è relativamente facile.
NB: I materiali non sono di qualità "originale", ma sono abbastanza buoni e funzionano benissimo, sopratutto con l'autoradio comandata dal comando "key 1" e sopratutto mantengono la retroilluminazione!! Non è possibile inserire i vecchi comandi nella nuova plastica e viceversa.
Materiale necessario:
-Chiavi Torx
-Cacciavite, possibilmente corto(serve per smontare l'airbag)
-Kit comandi al volante -> Link aliexpress
-Tempo di installazione: 1h
Procedimento:
1
) Scollegare la batteria per almeno 15 minuti(Consigliato per evitare problemi ed errori sull'aribag);
2)Effettuare una pressione verso l'interno delle 3 molle posteriori per smontare l'aribag (Guida su YT), alzare la linguetta arancione e scollegare i 2 connettori (immagine 1);
3)Svitare le 5 Viri Torx e tirare con forza verso l'esterno i comandi (Non so se esiste un metodo più facile, ma funziona!) (Immagine 2 e Immagine 2.1);
4)Sostituire il cablaggio originale (colore celeste) con quello fornito in dotazione (Immagine 3). L'installazione è abbastanza rognosa, però spostando le plastiche del volante ci aiuta;
5)Collegare i nuovi cavi ai nuovi comandi, inserire con forza il nuovo set di comandi e avvitate le viti precedentemente rimosse. Occhio che essendo di manifattura cinese non è facile smontarlo! vi toccherà sicuramente sostituire la plastica principale! :(
6)Collegare i 2 cavi dell'airbag, poggiarlo al posto e far finta di suonare il clacson. Appena inserito sentirete un "clack" e sarà tutto a posto. (Ultime 2 Immagini)
Installazione terminata, ricollegate la batteria e andare a fare un bel giro con il vostro nuovo volante full optional!
Immagini:
    177,9 KB · Visite: 530
Volevo ringraziare brottor90 poiché seguendo le sue istruzioni ho ordinato il pezzo da aliexpress a circa 30€ ed ora anche io dopo un oretta di lavoro ho il mio bel cruise control funzionante. Anzi visto che c'ero ho installato anche una bella retrocamera HD installata sostituendo semplicemente la plafoniera della luce targa, sempre da aliexpress. eccovi il link se interessati
€ 20,85 14%di SCONTO | Owtosin HD 1280*720 Fisheye Videocamera vista posteriore per Kia Ceed SW JD 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 auto accessori auto
Bravissimo brottor90 sei molto abile manualmente e hai postato delle istruzioni complete e di facile comprensione. ?
