Rio UB Dimensioni cerchi 15"
giuseppe88
Utente
20 Febbraio 2016
CS
Rio
forse fuori ot .... volevo chiedere a riguardo la misura esatta dei cerchi kia rio 1.4 90cv 2016 15 4x100 5.5j et 38 ???perchè avevo ordinato dei cerchi in ferro ma non vanno bene poi volevo sapere se devono essere anche omologati quelli in ferro ?
Quelli che hai ordinato che problema hanno? Toccano la pinza freno? Il centraggio deve essere 54,1 ;)
Si si esatto ...che casino di nuovo a spedirli:eek:...poi trovi anche venditori disonesti addio
Ho trovato trovato dei cerchi con questo attacco4x100 5,5x15 ET 45 c.b. 54...... secondo voi vanno bene?
Io ho montato dei cerchi con et specifico per la renault clio e con canale più largo ma ci sono stati previo acquisto dell'anello di centraggio corretto.
Trovate sul libretto...scusate l.ignoranza ma queste sigle di fianco a 5.5jx15 u2 1.1+isg e le altre a cosa si riferiscono??
    108,5 KB · Visite: 520
potrebbero andare bene, ma hanno un ET più alto, quindi il cerchio rimane all'interno, io cercherei di stare su un ET 38.
non so cosa sono quei dati e non credo ti servono. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza, i dati di un cerchio sono (nel tuo caso):
  • 4 x 100 ( numero fori e distanza tra fori)
  • 5,5J x 15 (il primo è il canale, o meglio la larghezza del cerchio, il secondo il diametro del cerchio). Volendo puoi stare anche su un canale 6J, il cerchio sarebbe più largo, ma se le tue intenzioni sono di usare i cerchi con gomme invernali ti conviene restare sul canale più basso possibile.
  • ET45 (ET o offset è la distanza in millimetri tra tra il piano centrale del cerchio e il piano di fissaggio dello stesso.Più l'ET è basso più il cerchio sporge verso l'esterno)
  • foro del mozzo: 54 (fonte: https://www.kiaclub.it/threads/compatibilita-cerchi-kia-rio-1-4-diesel.2573/#post-29914 )
Ripeto, se hai la possibilità di togliere una ruota controlla all'interno, trovi l'offset e il canale del cerchio, così non sbagli
Si ho smontato cerchio ma anche il.gommista mi.ha detto.che da 17 a 15 cambia infatti i 17 sono 6.5x17 offset 43
Se metto i distanziali succede qualcosa ? in modo tale che non sta dentro il cerchio
ho trovato 4cerchi suzuki swift 4x100 5.5jx15 et45
io ho dei cerchi e40 e canale da 7 e ci stanno bene senza toccare da nessuna parte
Non c.e nessuno qui con cerchi originali da 15 x sapere le misure etet mi interessa solamente perché da 17 a 16 e 15 cambia et e canale nn sono gli stessi quindi nn riesco a regolarmi per.andare sul sicuro
Sul libretto di uso e manutenzione ci sono tutti i dati dei cerchi nelle 3 misure a libretto
