elettronica Fischio / Ronzio elettrico proveniente dal motore (PHEV)
sdlnv
12 Novembre 2018
CO
Non riesco a capire esattamente da dove viene il rumore ma ho appena notato un fischio abbastanza forte che si sente ad auto accesa ferma in P (Niro PHEV). Vi e' gia' capitato di sentire un rumore simile?
Video: https://drive.google.com/open?id=1-1ul35Qpsr-EGQ8NrROaWy8yyO506kuN
Inoltre passando in modalita' elettrica nel parcheggio sotterrano di un centro commerciale (dato che si sentono meglio i rumori) mi sembra di sentire un rumore di sfregamento metallico sotto i 20km/h non continuo (provato a VESS spento) quasi come se una pastiglia sfregasse leggermente contro un disco. L'auto ha meno di 3000km.
Non mi lascia piu' modificare il messaggio, comunque se non carica il video l'ho caricato anche qui: https://streamable.com/l9465
Il rumore smette se forzo l'accensione del termico e poi lo faccio rispegnere, mentre ricomincia se spengo e riaccendo l'auto.
Ulteriore aggiornamento, il rumore NON e' normale, viene da questo componente:
Se provo a toccare la plastica con un cacciavite il fischio cambia o sparisce, ma rimane comunque un rumore simile a scarica elettrica che non sembra affatto buono.
Nuovo video: https://streamable.com/xoq12
Quello mi sembra proprio il fischio classico di un pilotaggio digitale in tecnica pwm. Normalmente non si riesce ad udire perché i componenti sono serrati bene e quindi non sono liberi di oscillare. Se però qualcosa si allenta incomincia a vibrare come un altoparlante e il fischio si sente. Comunque in officina subito ;)
Piccola rettifica, il fischio non sparisce per via della pressione ma per l'interferenza elettromagnetica che causa il cacciavite.
@sdlnv nella mia phev mai sentito un tumore del genere
Sono stato in officina ed ha insistito che il rumore è normale e lo ha già sentito su altre auto su cui ha lavorato :confused:
Vorrei far notare:
- La distanza dalla quale si sente: https://streamable.com/lw7xh
- Se si accende il termico anche solo per un secondo il rumore sparisce: https://streamable.com/desoy
Mah. A me tanto normale non sembra, prova a sentire un'altra officina
Ciao, anche io ho acquistato una niro phev ad aprile di quest'anno, 10 giorni fa ho portato l'auto in concessionario per un richiamo alla pompa dell'acqua. Da allora sento lo stesso tuo rumore durante e terminata la ricarica, oltre a sentire un rumore come di una ventola, o forse della pompa sostituita. Il tutto dura diversi minuti nonostante l'auto sia ferma, parcheggiata e/o spenta. Tu come hai risolto? Grazie in anticipo
Hai poi risolto @sdlnv ??
Sono curioso..comunque è un rumore che io sento spesso (meccanico moto), quando spengo alcune moto moderne con ride by wire o se da quadro acceso tocchi il gas, è il rumore che fa il motorino del corpo farfallato. Sembra come se rimanesse in tensione
Questo è il suono che emette
Si ma a me prima non lo aveva mai fatto. E l'auto l'ho da 6 mesi ho anche gia percorso 16000km, di cui almeno 13000km in elettrico, per cui ricaricata non so quante volte in ogni condizione e velocuta di ricarica, Ora lo fa dopo aver caricato l'auto alla potenza massima (che prima comunque non lo faceva) mentre se la carico ad una velocita ridotta o minima non lo fa.
No non ho risolto, penso sia una questione di regolazione millimetrica del corpo farfallato (talmente millimetrica che smette anche solo avvicinando un pezzo di metallo senza toccarlo), uno di quei rumori che probabilmente si sentirebbe in moltissime auto se fossero silenziose come la Niro. Ultimamente non ci sto facendo più caso ma penso lo faccia ancora, nei prossimi giorni provo a sentire meglio. Bisognerebbe vedere se con una ricalibrazione magari smette. La mia ha iniziato verso i 2000 km.
Accendendo il termico anche per un attimo lo faceva smettere solitamente fino al riavvio completo dell'auto.
Ok grazie per la risposra, ma l'officina della tua concessionaria cosa ti ha detto? Anche perché se per 16000km che ho percorso, la mia non lo aveva mai fatto, qualcosa avranno toccato dopo l'intervento effettuato.
