multimedia Infotainment non funzionante, il touch non risponde
Certo @still , anche i cinesi sanno fare le cose. Ma un autoradio a 250 € che fa tutto quello che fa qualitativamente e pessima. Poi sicuramente ognuno di noi e liberissimo di scegliere ciò che preferisce....
Leggo adesso, mi era sfuggito. Premesso che è sacrosanto che ognuno compri cosa vuole però vorrei dire ancora due parole sul discorso tecnologico. Prendo uno smartphone moderno tipo il mio, processore octa core, 128 GB di memoria e 12 di RAM, display touch amoled da quasi 7 pollici tutto i sensori possibili, e poi modem 5G, wifi dual band, bluetooth, NFC, GPS,usb ,quattro fotocamere e via dicendo. Se lo si smonta e si toglie la scatola e la batteria cosa resta come materiale elettronico? Una schedina minuscola. Il telefono intero costa 300 € , vogliamo metterci un display da 10 pollici, un dac audio un po' più professionale e un amplificatore 4 canali in classe D ? Esagero, costo superiore di quanto? 150€ ? Arriviamo a 500? Ma la radio Kia non ha 128 GB dove puoi salvare la musica preferita , non ha un modem 5G dove usare internet per connetterti a quello che vuoi, non puoi installare le app preferite. E tutto il resto. Diciamo la verità,vendono patacche a prezzi enormi, e qui ho letto di tantissime persone che si lamentano del " premium" Harman Kardon. Made in China ovviamente
Per 1000 euro te ne mettono uno usato rigenerato oppure uno nuovo di pacca ? Perché sul rigenerato la garanzia è di un anno ed al nostro amico @Pio (se ricordo bene) gli si è di nuovo rotta appena dopo l'anno.
Hai detto bene Lamberto questa dopo esattamente un anno e già da sostituire , stranamente si è rotta subito la scadenza della garanzia STRANAMENTE.......
Va bè, ma per 137€ bisogna provare!
Nei 137 euro non c'è telecamera. Bisogna spenderne appena poco di più per averla. I prezzi salgono in base alle caratteristiche di memoria e risoluzione video.
Restano comunque cifre basse. Si può provare anche se la menata di collegare la telecamera non è un operazione alla portata di tutti.
Certo che le cifre sono ragionevoli, si va da un modello base con CPU 4 core ad un 8 core, vedendo altri ci si trova pure il modulo Canbus per i comandi al volante, il case in plastica per chi aveva la mini radio, poi il modulo radio DAB. Manca solo da trovare il cavo per la retrocamera originale ed è fatta.
Siamo ad un livello qualitativo ben oltre la radio della Kia più costosa, quella con il navigatore integrato
Appunto manca solo da trovare il cavo adatto per la retrocamera che ritengo sia l'aspetto ancora non risolto da nessuno (almeno su questo forum) per via dei vari attacchi/cablaggii del cavo. Quei furboni di Kia non solo danno dei prodotti mediocri ma ti impediscono di cambiarli agevolmente.
Bisogna se no mettete la nuova telecamera associata alla nuova radio. Io non saprei proprio come fare e dovrei necessariamente andare presso un centro specializzato.
Ma la telecamera ha sul display le linee dinamiche che si muovono seguendo lo sterzo? Perché in questo caso c'è un collegamento col can bus altrimenti mi sa che alla telecamera arriva solo un cavo per alimentazione ed uno per segnale video. Questa è quella montata sulla Niro
    37,1 KB · Visite: 39
Sul tubo comunque ci sono video di radio tipo queste che vengono montate anche con telecamera funzionante. C'è in particolare una ditta di Roma. Dicono che i cablaggi siano personalizzati per ogni intervento senza entrare troppo nel dettaglio immagino per preservare i loro trucchi ma la retrocamera funziona anche con le linee dinamiche.
Ancora sto aspettando notizie. il 28 devo portarla a fare il tagliando. Poi vi aggiorno.
Io ho appena iniziato il processo di riparazione presso il centro che ho trovato sulla baia a 240 euro... Vi tengo aggiornati sul risultato.
Salve a tutti. Appena montato l'infotainment riparato tramite servizio sulla baia e funziona perfettamente! Ho preferito ripararlo per non perdere la retrocamera posteriore originale. Ottimo servizio, in circa una settimana la radio é ritornata ben imballata e l'ho montata.. Consigliato assolutamente!
Bene sono contento che hai risolto.
Dove ho chiesto, come ho postato qualche pagina fa, mi hanno chiesto comunque cifre spropositate, più di 1000 euro, per un infotainment da 200 euro fornito da loro. Basterebbe un elettrauto onesto che ti prenda anche 150euro per un pezzo da te acquistato
Ciao @fab ... com'è andata finire poi con il tuo sistema audio navigazione della Picanto? Sulla storia del smontaggio del sistema originale... Se ho capito bene hai trovato i connettori saldati alla scheda madre e non dei connettori? Ho capito bene??
@Zibebbo Sii più specifico sul problema, così non saprei proprio come risponderti.
Finalmente mi è arrivato lo stereo nuovo ma ho alcuni problemi sulle connessioni.
Ci sono 3 cavi che non hanno un ingresso specifico sul nuovo infotainment purtroppo, ma non trovo gli schemi elettrici per capire quale è lo scopo di ciascuno. Ho solo capito che sono il GPS, la retrocamera e la porta USB, ma ho il dubbio che questo sistema supporti solo le retrocamere che vendono loro stessi.
Per caso qualcuno si è già imbattutto in questo problema? In allegato trovate le fotoVedi l'allegato 36421Vedi l'allegato 36423Vedi l'allegato 36424Vedi l'allegato 36422Vedi l'allegato 36418Vedi l'allegato 36425
Non è per nulla semplice, come scritto nei precedenti post il sistema è stato creato per farlo smontare solo a chi ha lo schema tecnico, che ho cercato in ogni modo ma non trovo da nessuna parte. È molto più semplice lo smontaggio nei modelli precedenti
Edit: il cavo blu è la retrocamera, quello grigio piatto a 4 PIN è la porta USB, quello bianco ancora non ho capito. In realtà non è presente il GPS non essendoci il navigatore integrato
Ragazzi ,
io ho una kia Picanto Xline del 2022, da qualche mese un sacco di problemi con sistema multimediale ( infotainment fa quello che vuole lui , cambia canale, fa partire chiamate a chiunque, etc etc)...sicuramente il difetto se lo porta dietro gia in fase di assemblaggio e l'elettronica in generale è di scarsa qualità, avrei preferito qualche funzione in meno senza dovermi scontrare con la concessionaria e con il servizio reclami kia ! Ho fatto visionare i problemi ad un elettrauto top e mi ha riferito guardando i dispositivi che i componenti sono di media - bassa qualità, e con il tempo, anche un anno o due vanno in avaria. Ti danno tanto ma di scarsa affidabilità.
Per quello che da anni hanno abbassato la tempistica della garanzia ai dispositivi multimediali da 7 a 3 anni, cosa che non ti dicono durante la vendita. Pur sapendo che stanno installando materiale non conforme te lo vendono per buono, ed il costo è molto alto se hai il denaro per sostituirlo.
SONO INCAVOLATO NERO....SONO ANNI CHE LE KIA IN % HANNO QUESTI DIFETTI DI FABBRICA!!
MA IO NON MOLLO! NON SO' ANCORA COSA MI INVENTO MA SECONDO ME' È UNA COSA MOLTO GRAVE, POI SI RIFUGIANO SEMPRE CON LE SOLITE DUE PAROLE :CASA MADRE HA DETTO.....ETC ETC .........Ciao a tutti.
Massimiliano.
Vares😡😡😡😡😡😡😡
