Archerfire
- 13 Gennaio 2017
- NO
- Niro
Ok
E io che pensavo che il meglio lo desse in extraurbano... nel traffico è favolosa, usando il pulse&glide si possono raggiungere medie da far impallidire le utilitariè. 25.6km/l ... e può solo migliorare!
Vedi l'allegato 5774
Io semplicemente cerco di sfruttare il più possibile l'EV, ovvero usare il pedale del gas con dolcezza, il resto più o meno lo fà tutto la Niro in base al livello di carica.
Personalmente mi oriento in base alle tacche di batteria:
Se ho diverse tacchettine oltre la metà (tipo 3-4, capita spesso a macchina fredda quando il termico sempre acceso ricarica la batteria) anche da fermo accelero piano per andare in elettrico.
Rilascio il gas per tempo per sfruttare al meglio le decelerazioni, più lunghe sono più la batteria si ricarica, più posso andare in solo EV.
Se la batteria è a metà o poco sotto (mai visto scendere a più di 2 tacchettine da metà carica fino ad ora) cerco di arrivare ad una velocità costante superiore di poco a quella che voglio tenere, poi mollo il gas per ricaricare la batteria, raggiunta la velocità minima che voglio tenere (10-15km in meno di quella di partenza) riaccelero dolce sfruttando il solo EV. In questo modo cerco rigenero la batteria e la sfrutto al massimo andando il più possibile solo in EV. E' più facile e naturale di quanto sembri e soprattutto risulta tutto fluidissimo!
Nel caso in cui invece mi trovi a 70 o 90km/h molto costante posso anche andare in solo termico tanto mi sta tranquillamente sui 23/25km/l. In queste situazioni quando l'auto ha abbastanza carica mi passa lei da sola in modalità solo EV, fi**ta!
In mezzo al traffico a motore caldo credo si possa raggiungere consumi vicino ai 30km/l visto che quando esco dal misto e mi tuffo nel traffico le medie dei consumi si abbattono di colpo! Ma l'auto ce l'ho solo da una settimana per cui ho tanto da imparare e sperimentare...
