@ilenia
torno sull'argomento:
La funzione Coasting (veleggio) funziona solo in modalità ECO (in Normal o Sport non si attiva).
La macchina è dotata di due batterie, una da 12V posta nel cofano, per alimentare i normanli servizi quali luci, tergi, vetri, etc., l'altra è nel bagagliaio posteriore, è agli ioni di litio ed è a 48V e serve principalmente per la funzione S&S (start & stop), per il Coasting e per fornire coppia supplementare al motore termico (tramite il motogeneratore elettrico da 13,6cv collegato al motore termico), nel momento in cui si affonda con decisione l'acceleratore, per esempio per effettuare un sorpasso veloce.
La funzione Coasting si attiva in automatico solo se la batteria da 48V è sufficientemente carica (70-80% non ci sono indicatori sul suo stato di carica).
Il Coasting aziona il motogeneratore elettrico da 13,6cv, durante il rilascio, in piano o leggera pendenza (discesa) e prevalentemente in rettilineo.
La sua funzione è di "allungare" l'inerzia del veicolo, così da percorrere più strada senza premere l'acceleratore. Il motore viene spento oppure gira al minimo (gestito dal sistema), il motogeneratore tuttavia non riesce a mantenere costante la velocità, la quale andrà riducendosi, ma più lentamente.
I 13,6cv erogati dal motogeneratore non consentono di muovere il veicolo da fermo (non è una macchina Full Hybrid), ma permettono di ridurre un po' i consumi con una guida attenta.
Agendo sullo sterzo (con Coasting attivo), oltre un certo angolo di sterzata, il Coasting si disattiva, per esempio sulle rotatorie.
Il Coasting agisce "staccando" la frizione (sia con il cambio manule che con il DCT), in quanto la frizione stessa non è comandata fisicamete dal pedale (in caso di cambio manuale), ma è elettroattuata.
Ciò ne permette il distacco nel momento in cui l'elettronica di bordo attiva il Coastig, in pratica mette la trasmissione a "folle".
Nota: se hai il DCT, sul cruscotto non compare "N", ma rimane l'indicazione della marcia inserita nel momento in cui il Coasting si attiva.
Se si attiva mentre sei in 4^, questa indicazione rimane anche durante il Coasting.
Come ho già scritto, la mia auto, percorsi meno di 10km, attiva il Coasting e lo S&S. La uso mediamente 3-4 volte la settimana con percorrenze molto variabili, da 5 a 40km, in base alle esigenze. Nonostante ciò, non ho mai avuto problemi.
Trovo davvero strano che la tua non attivi questa funzione.
L'unico suggerimento è sentire l'officina.
Magari facci sapere il risultato
