Eddie
- 28 Ottobre 2022
- VB
- Cee'd
Ciao a tutti.
Auto kia Ceed 1.4 benzina / gpl, 140 mila km.
Premessa: l unica officina kia che avevo vicino ha chiuso poco dopo aver acquistato l auto (che era già usata con 80 mila km) e quindi ho dovuto sempre affidarmi ad altre officine non kia.
Premetto che mi è stato detto che le valvole sono autoregistranti e non andavano regolate. Non avendo mai avuto un problema, mi sono sempre fidato, ma leggendo le discussioni qui sul forum ho scoperto che andavano registrate cambiando i bicchierini.
Qualche mese fa comincia con un difetto che appare e scompare periodicamente, ovvero a motore freddo, in moto, come schiaccio la frizione per cambiare marcia, l auto va giù di giri e si spegne. L hanno vista 3 officine, cambiato 2/3 sensori, candele, bobine ma niente, il problema continua a ripresentarsi. Cambiano anche le sue lambda ma non risolvono i problemi. I meccanici Inseguono gli errori della centralina e come se ne presentava uno, cambiavano qualcosa, ma senza risolvere il problema.
Poi comincia l auto ad andare male, si accende a 3 e poi va a 4 dopo un po' anche qui qualche test ma non esce nulla. L ultimo meccanico che la vede dice che essendo a gpl saranno sicuramente le valvole da cambiare.
Giro 3 officine kia fuori regione per disperazione e in ordine mi dicono :
Bisogna fare la registrazione delle valvole, spesa circa 600 euro.
Seconda officina : non è detto che risolvi con una registrazione, perché se sotto non c'è pressione, puoi registrare tutte le valvole che vuoi che butti solo via i soldi
La terza più o meno quello che ha detto la prima. Non vale la pena metterci la mani perché potrebbero essere le valvole o fasce dei pistoni ma si potrebbe andare a 3000 euro e senza essere sicuri di risolvere il problema
Sento altre due officine non kia e una dice che potrebbero essere solo le valvole puntate e con la registrazione si può risolvere, ma se sono bruciate, sono soldi buttati via.
Un altra fa il test di compressione e su due cilindri c'è poca compressione. Ma non vuole metterci le mani.
In base alla vostra esperienza, le valvole puntate possono azzerare la compressione su uno o più cilindri?
Se il problema sono davvero le valvole sono bruciate, ho tre soluzioni:
Compro una testa usata in buone condizioni, la faccio spianare e la metto su, sperando di risolvere. (spesa circa 400 di manodopera e 150 la testa usata)
Compro una testa nuova + valvole nuove (spesa circa 400 euro manodopera e 600 di testa e valvole)
Faccio revisionare la mia testa mettendo valvole e sedi rinforzate. Spesa 1000 euro + 400 manodopera
Tutto questo sperando che il problema non siano le fasce elastiche dei pistoni e si possa risolvere solo con le valvole.
Altra domanda. Se metto una testa nuova + valvole nuove. Vanno comunque cambiati i miei bicchierini?
Sapevo che i bicchierini non si consumano molto, ma si cambiano per compensare il gioco valvole/sede che aumenta man mano che si consumano.
Quindi con sedi e valvole nuove, i bicchierini "originali" si possono riutilizzare?
Chiedo aiuto. Qualcuno per esperienza, si è trovato in una situazione simile?
