multimedia navigatore Carens
Ciao deduco che hai conoscenza in merito,ne approfitto per chiederti se secondo te questa interfaccia andrebbe bene per me che ho ampli e navi di serie,ho sulla nuova rio gia un sistema android cinese di cui sono molto soddisfatto.pertanto lo sostituirei anche sulla Carens,grazie.
https://it.aliexpress.com/item/KLYD...8775-4ee6-8fce-e6022d6dc9fa&priceBeautifyAB=0
Perdona il lungo periodo nel rispondere. Sono stato molto impegnato. Ho abbandonato l'idea del Pioneer, troppo costoso, e sopratutto troppo vetusto, per le funzionalità offerte da Android 8.
Questa interfaccia sembra vadi bene, anche se i venditori associano autoradio e interfaccia. Credo sia una questione di connessioni, poi le interfacce sono le stesse. L'ampli digitale è da sfruttare, c'è e va sfruttato. Ti dico subito che mi è piaciuta assai la nuova radio 4G Ram che hai preso. Mi sa che mi hai convinto, la prendero' anche io. E per la centralina, fammi studiare un po' le connessioni, e ti sapro' dire. Grazie, per adesso.
Esiste un aggiornamento dell'autoradio, e consiste nella CPU Cortex A53, 64 bit invece di 32 bit del Cortex A9. Aggiornato anche l'IC audio, è un TDA 7851.
https://www.belsee.com/belsee-after...ia-rondo-carens-2013-2014-2015-2016-2017.html
Esiste anche una versione aggiornata nel modulo bluetooth BC6 piuttosto che BC5:
https://www.seicane.com/touchscreen...up-camera-dvr-4g-wifi-mirror-link-dab-s168024
Per l'interfaccia spdif (ampli digitale) è solo una questione di connessioni (connettori). I comandi al volante se vanno col canbus, necessita anche l'interfaccia, ma forse no. Quella che necessita è anche l'interfaccia Amp controller, per gestire i volumi e fader. Anche in questo caso, una mera questione di connessioni, ma a dire il vero, anche di firmware, essendo la gestione via canbus, e via firmware installato sull'ampli digitale. Vediamo cosa ne esce, per adesso ho chiesto a loro Belsee.altro prodotto, sempre Cortex A53:
https://it.aliexpress.com/store/pro...?spm=a2g0y.12010612.8148356.60.30852d4aThfikZ
che ha tutta l'aria di essere compatibile con le interfacce canbus Amp Controller e Spdif converter (convertitore analogico/digitale):
https://it.aliexpress.com/item/Powe...084a17f&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
oTTI
Ottimo,per quanto riguarda l'interfaccia avevo notato anch'io la stessa.
Salve a tutti, sto acquistando una carens cool e vorrei installare un sitema 2 din... I prodotti menzionati nel forum vanno bene anche per l'ultimo modello?
La qualità dell'audio ne risente?
Occorre prendere anche la telecamera o si può collegare quella originale?
I comandi al volante mantengono la loro funzionalità?
Mi ricordate come si scopre la versione del navigatore- mappe?
GRAZIE
Tenendo premuto il tasto "impostazioni" per 5 secondi.....
Salve, avendo una carens 2015 con radio di serie, sarei interessato al passaggio a navigatore.Ho trovato molte soluzioni,
aftermarket, con vari prezzi. Quale sarebbe il piu' indicato per un motaggio sicuro semplice ?
Ho visto questo modello, "Ectwodvd Wince 6.0 Car Multimedia Player Per KIA Carens" ? GrazieSalve, sono in possesso di una carens 2015 con radio di serie.Sarei interessato a passare ad radio con funzioni navi acquistando un prodotto aftermarket. In rete ne ho trovati svariati sia di prezzo che di funzioni.
Volendo mantenere comandi al volante e retrocamera, senza ricercare funzioni estreme, ma con un prodotto che sia totalmente compatibile evitando soprese col montaggio/cablaggio cosa consigliereste ?
Se conoscete un paio di soluzioni da valutare grazie
Oppure mi consigliate qualcuno in zona Bergamo che puo' fare il tutto?
grazie
grazie
Questa...https://it.aliexpress.com/item/Bels..._expid=f8433614-e403-4446-a266-b0cec6b0684d-6
Io avendo la Carens col NAV di serie se dovessi acquistarne uno after market, quale mi consigliereste? Si perde qualche funzionalità legate al NAV e all'auto?
Grazie Gilialb per la risposta. Se posso e se puoi cosa ne pensi di questi di cui allego photo ? Nettamentem inferiori o fanno il loro dovere ugualmente ? Non sono alla ricerca di funzioni estreme.
Domanda ma questi navi necessitano di sim apposita, oppure sfruttano lo smarthphone ? Qualcuno sa x la dogana come funziona ? Grazie mille
    283,2 KB · Visite: 422
    514,2 KB · Visite: 383
    377,3 KB · Visite: 424
Sicuramente ti sconsiglio quella con windoes ce poichè avresti problemi con diverse app,in primis i navigatori...poi processore e memoria vetusti,se devi cambiare lo devi fare per un android,delle altre due se proprio vuio risparmiare qualcosina vai su quella octacore con 2g di ram,fermo restando che con un piccolissimo sacrificio prenderei quella con 4gb di ram.Sicuramente dovrai pagare all'incirca 40 euro di dogana se spediscono con dhl,diversamente non dovresti pagarla,ma la spedizione sarebbe molto più lunga.
Ciao si perdono solo i comandi vocali che riacquisteresti con ok google,per il resto sarebbe tutto perfetto ma bisogna trovare l'interfaccia giusta che trasforma il segnale da analogico della radio a digitale verso l'ampli.Siccome interessa anche a me mi sto informando,non appena ho certezze ti farò sapere.
Perfetto grazie. Solo una cosa, ok google lo attivi non col tasto sul volante ma direttamente dal nav giusto?
Una volta configurata la radio con l'app google ti basterà dire "ok google"e poi pronunciare qualsiasi domanda,funziona benissimo.
