multimedia Navigatore multimediale posseduto
Aedodue
10 Maggio 2024
VI
Cee'd Sportswagon
Buonasera, da qualche giorno il navigatore multimediale della mia kia sw del 2012 ha un problema particolare: se lo collego via Bluetooth al telefono dopo 1-2 minuti comincia da solo a richiamare l'ultimo numero chiamato, lo blocco e dopo qualche secondo ricomincia e così via fino a che non disattivo il Bluetooth sul telefono.
I tasti di controllo volume sul volante non funzionavano da un po', così li ho smontati (a batteria scollegata) e scoperto che i tasti e il circuito erano pieni di grasso, vai a sapere perché.
Ripulito tutto e rimontato ora i controlli della parte autoradio funzionano perfettamente, ma permane il problema, a bluetooth connesso mi richiama l'ultimo numero composto sul cellulare.
Qualche idea?
Non conosco il tuo volante, e allora ti chiedo: potrebbe essere un falso contatto del tasto (sul volante) che fa le chiamate telefoniche ? o magari quando hai fatto i lavori 'di pulizia', hai allentato qualche connettore che non è poi stato sistemato bene e adesso dà falsi contatti ?
Ovviamente immagino che il telefono non abbia colpe... ma per essere sicuro al 100%, prova a mettere in Bluetooth un altro telefono, e verifica se anche con quello appare il problema
Buonasera, il problema lo faceva già prima di smontare i comandi, per cui non credo dipenda da quello, come da te suggerito ho fatto una prova con un altro cellulare e rimane la "magagna".
Alla mia ceed sembrava come impazzito il monitor lo scorso anno, come accendevo l'auto, automaticamente entrava in modalità navigatore cercando le destinazioni più disparate senza che io toccassi nessun tasto, inoltre non rispondeva ai comandi ne dal volante, ne direttamente dai tasti dell'autoradio ....cercando di capire cosa potesse causare l'inconveniente, mi è venuta l'idea di prendere il crc riattivatore per impianti elettrici, sul beccuccio ho infilato un ago da siringhe per concentrare meglio lo spruzzo, ho iniziato a spruzzare con cautela prima dentro i comandi sul volante, poi direttamente su quelli dell'autoradio, attesa una mezz'ora ho soffiato il tutto con l'aria compressa e magicamente il problema è scomparso.....Magari anche nel tuo caso un pulsante crea un contatto accidentale e manda in tilt il sistema....
Grazie per la dritta, ma ho smontato i comandi, pulito la scheda con alcool isopropilico e usato lo spray per circuiti elettronici, ma il problema permane, a mio avviso c'è un componente guasto sulla scheda, tanto è che controllando i led di retroilluminazione dei tasti ho notato che provando uno dei 4 in contemporanea si accende più fiocamente anche un altro, cosa che non avviene per gli altri 3.
Comunque ho ordinato il ricambio della scheda in cina, visto che qua si trovava solo di recupero e a prezzi folli. Quando arriverà farò le prove del caso e se va tutto bene magari posto qualche foto.
Buonasera a tutti, è arrivato il blocco comandi dalla Cina (aliexpress) e per quanto perfettamente funzionante come prevedibile il colore non corrisponde, quello originale è nero mentre quello cinese è grigio scuro, inoltre l'originale ha 4 fori di fissaggio e quello cinese solo 2, e si incastra con un po' di fatica.
Ho smontato il blocco originale e quello cinese per verificare se potessi cambiare la sola scheda elettronica interna, ma quella sostitutiva è leggermente più grande su un angolo rispetto all'originale.
Nel mio caso, avendo abbastanza manualità e attrezzi, lavorando un po' di lima sulla scheda elettronica (controllando di non intaccare le piste) e sulla plastica originale porta scheda ho sistemato tutto, recuperando le funzionalità dei tasti al volante e i tasti originali.
Per chi avesse problemi sui tasti e poca dimestichezza, consiglio di prendere tutti i blocchi comandi presenti sul volante e cambiarli tutti, così da averli dello stesso colore, visto anche che il costo dei 4 blocchi ordinati in Cina veniva meno del singolo blocco di recupero preso in Italia.
Purtroppo non ho fatto foto del lavoro causa problemi con il telefono, spero comunque che la mia esperienza possa essere utile a qualche altro utente.
