Rafficiallu
- 21 Novembre 2017
- CZ
- Stonic
Per dare più visibilità all'argomento ho spostato i messaggi sulle lampadine a led in una nuova discussione:Dai una letta a questa, arriva alla fine eh!
io li ho montati vedi le foto nella discussione appena spostata dai mod.Benvenuto anche da parte mia
https://www.kiaclub.it/threads/anabbaglianti-a-led-kia-stonic.9092/
RIASSUNTO LAMPADINE:Grazie, vorrei esporre una mia idea: realizzare un piccolo schema per sostituire le singole lampade ad incandescenza con quelle a LED dove verrebbe riportata la posizione della lampada (es: faro, plafoniera, cassetto portaoggetti, targa, fendinebbia), il tipo di lampada montata es. H7, T15, C5W (31mm , 36mm o altra misura), se sono canbus con eventualmente un link dove poterle vedere/acquistare e se ci sono problemi per il montaggio tipo lo spazio, profondità ecc.
Poi porre il tutto sempre in prima pagina.
In questo modo chiunque (anche gente come me che non ha ancora materialmente la vettura) può iniziare ad informarsi.
Ovviamente sarebbero gradite poi le foto ante e post installazione per ogni singola sostituzione nonché opinioni sui vari kit.
Un saluto
allora:le H7 sono le luci di svolta che si accendono quando il volante si gira a medio bassa velocità, i fendinebbia invece sono HB4, io non ho messo nessuna lampada canbus sia interna che esterna e non ho nessun errore ne sfarfallamento, le luci targa sono in verticale rispetto ad essa, e la luce targa orizzontale verso il retro (fa luce dritta verso l'esterno) spero di aver risposto a tutti i quesitiGrazie @Lupus ovviamente non credo sia il caso di rismontare tutto per delle foto, magari provvederò io a scattarne qualcuna quando cambio le lampade.
Approfitto della tua gentilezza per alcuni chiarimenti se puoi fornirmeli:
Le H7 a quanto ho capito sono quelle fendinebbia mentre le anabbaglianti del faro sono HB3 e quest'ultime hanno anche la funzione abbaglianti oppure?
Le lampade (parlo di quelle esterne ovviamente) devono essere tutte canbus oppure solo qualcuna o nessuna?
Le T10 della targa sono montate in direzione obliqua (quindi come la targa) oppure in verticale (intendo con la punta verso la targa)?
Per le T15 (retromarcia) vale la stessa domanda sull'orientamento delle T10.
Vorrei conoscere l'orientamento in quanto ci sono lampade LED che hanno nella "diciamo punta" un chip aggiuntivo e relativa lente; se l'orientamento è orizzontale rispetto all'oggetto da illuminare è inutile acquistarle e conviene concentrarsi su led con chip distribuiti su tutto il cilindro della lampada (non so se sono stato chiaro).
Un saluto
