elettronica Problema al climatizzatore
Nicola74
24 Marzo 2018
VR
Stonic
Ciao a tutti ho un problema che mi assilla da più di un anno ho il climatizzatore automatico e non funziona bene si accende e si spegne quando vuole l'ho portata in concessionaria ma non è cambiato nulla qualcuno ha avuto il mio stesso problema!?
in poche parole dipende da come gli gira a volte parte normalmente quando accendo la macchina e a volte non si accende e devo fare circa 15 min di strada perché si accenda .
a volte parte e poi si spegne senza nessun motivo .
ho fatto caso però che sono fermo e non è acceso dopo aver fatto un po’ di strada devo tenerla sopra i 2300 giri perché si accenda
Ma fa così quando è impostato su AUTO o sempre?
Quando è in automatico non mi è mai successo ho cambiato 4 auto e tutte con il clima automatico e sulle altre non è mai successo
Capito, pensavo lo facesse quando è in automatico che spesso cambia velocità e direzione della ventola. Sicuramente ha un problema, ma in officina Kia che ti hanno detto? Hanno cambiato qualche pezzo o ti hanno liquidato con un “è normale”?
Questo e quello che mi hanno cambiato in concessionaria
Ma non è cambiato praticamente niente
    71,3 KB · Visite: 229
Non è che per caso vicino al sensore della temperatura interna tieni qualcosa che può influire (tipo un caricabatterie che scalda) oppure inavvertitamente lo copri con qualcosa?
No assolutamente nulla
per conto mio hanno collegato qualche cosa alla rovescia perché questo inverno si accendeva sempre che in teoria sotto a una temperatura non dovrebbe funzionare almeno così nelle auto che ho avuto in precedenza funzionavano
Fai una prova: accendi il clima in manuale prima col freddo, poi col caldo e vedi se tiene la temperatura che hai impostato, così capisci subito se è un problema di collegamento. Se è in automatico il problema, potrebbe essere l'elettronica di gestione.
