tommolo79
- 3 Gennaio 2015
- Roma
- Cee'd Sportswagon
Il PROBLEMA, viene SOLLEVATO dall' UTENTE : [SIZE=5][COLOR=#ff0000]@Mickibo[/COLOR][/SIZE]
"Approfitto, per un'altra domandina ragazzi...
mi capita spesso di sentire aria diversa uscire dalle bocchette interne... nel senso... la mia Cee'd è equipaggiata con il clima bi-zona automatico... generalmente tengo acceso solo la ventola, impostando la temperatura... poi improvvisamente sento aria più fredda... e sono sicuro sia quella del clima...ma NON è acceso!!!!!!!!!!
così... si attiva in automatico... senza spie o niente... E' POSSIBILE???
Non so se collegato a questo discorso... mi capita anche di sentire la ventola del radiatore girare... come per raffreddare... peccato che il livello della temperatura indicata sia sempre a 4 su 10... quindi perfetto... e che fuori ci sono 0 gradi!!!!!!!!!!
COME E' POSSIBILE????
Grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee"[SIZE=5]@chiccospin[/SIZE] RISPONDE:
"...c'è da dire che ho notato che se ad esempio alla mattina accendo la ventola impostandola su aria calda e alla sera tornando dal lavoro tengo tutto spento perchè non fa più freddo, comunque pian piano l'abitacolo tende a riscaldarsi. E lo stesso dicasi in estate con l'aria fredda....
" @tommolo79 RISPONDE :
Michibo, non vorrei che quando senti l'aria fredda, sposti il selettore sullo sbrina-parabrezza!!
Controlla questa discussione!!
https://www.kiaclub.it/threads/anti-appannamento-su-kia.911/
Sul clima manuale, ma credo anche automatico, se accendi la ventilazione, POSIZIONANDO IL FLUSSO DELL'ARIA sul PARABREZZA, si accende il clima in automatico!
