meccanica Problema sterzo Niro
andre19
11 Dicembre 2022
FI
vi scrivo per un problema, o presunto tale, ho una NIro Hybrid di settembre 2021, sono a 24000 Km e da qualche tempo quando sono in rettilineo ad una velocità maggiore di 60 km/h lo sterzo mi da una sensazione strana, se devo fare una piccola correzione sembra che faccia uno "scalino", inizialmente non risponde e poi dopo reagisce normalmente, ovviamente il line assist è disattivato, è una sensazione che non avevo riscontrato precedentemente.
Le gomme sono gonfiate correttamente.
Volevo capire se è un comportamento "normale" secondo la vostra esperizienza.
Grazie per l'attenzione
E' normale, in caso di leggero colpo di sonno e conseguente spostamento del volante, quel piccolo "scalino" dovrebbe attirare la tua attenzione.
Ce l'ho anch'io sulla cee'd.
CIao @andre19 !
Stavo giusto per riportare la medesima osservazione. Non credo sia normale. La mia Proceed GT del 2021 non l'ha mai fatto fino a qualche giorno fa in autostrada direzione Trentino. La cosa veramente strana è che lo ha fatto solo quel giorno ? (viaggio di andata) e basta. Durante l'utilizzo normale nei dintorni della località di vacanza e nel viaggio di ritorno invece era assolutamente normale come da due anni a questa parte. Se dovesse succedermi ancora passerò immediatamente in concessionaria. E' veramente fastidiosa la sensazione dello "scalino" sul rettilineo ma soprattutto ne compromette la sicurezza!
Ho pensato fosse il freddo oppure la regolazione in profondità dello sterzo (ho provato a regolarlo diversamente). Non ho controllato il liquido del servosterzo ma sono sicuro sia a livello. Sinceramente ora è tutto ok quindi non saprei come spiegarmi quel comportamento ?‍♂️. Nella tua Niro lo ha sempre fatto oppure è un comportamento che hai notato solo ultimamente ?
CIao @andre19 !
Credo che come (quasi) tutte le auto moderne abbia il servosterzo elettrico, senza fluido idraulico.
Saluti
Benvenuto tra noi :driving: :welcome:ti ho spostato la discussione nella sezione meccanica in modo da avere piu visibilita'
Sulla Niro anno 2017 il problema di rumore lo riscontro quando facendo una manovra, a bassissima velocità, giro lo sterzo per fare curve maggiori di 45°. Nella marcia normale invece non avverto nessun problema. Il problema è insorto da circa un mese e sta crescendo di intensità. Purtroppo è discontinuo per cui non è scontato rilevarlo. quando lo fa è continuo.
Attualmente la vettura ha circa 130000Km.
Sono invece rimasto deluso dall'assistenza, solo per fare un check a Roma devo aspettare un mese, se poi c'è un ricambio da ordinare devo aspettare un'altro mese. L'assistenza Kia a Roma non mi sembra all'altezza di un servizio decente. Ma questo è un problema aziendale, a me ora interessa se c'è qualcuno che ha avuto lo stesso problema sullo stesso modello e come si è risolto.
C'è una discussione anche qui dove si tratta la stessa problematica. Tra qualche giorno porterò la mia Niro in officina, mi hanno ordinato il pezzo e mi faranno l'intervento in garanzia. Vi terrò aggiornati sui dettagli.
Grazie, sai che pezzo ti hanno ordinato?
Non mi hanno specificato, ma sarà scritto sul documento dell'intervento, altrimenti chiederò.
Da qualche giorno il problema si è ripresentato, oggi il servosterzo si è disabilitato mentre guidavo, ho accostato, spengendo e riaccenderlo la macchina il problema si è ripristinato.
I rumori/scatti permangono.
Qualcuno ha avuto problemi simili?
Io ho avuto il tuo stesso problema circa 4 anni fa quando giravo lo sterzo da fermo si sentiva un forte rumore.
Era in garanzia e dopo un controllo hanno cambiato i supporti del motore ad oggi non ho avuto piu' problemi.
