elettronica resistenza ventola abitacolo, dove si trova?
ocrot
7 Gennaio 2024
GO
Cee'd Sportswagon
ciao a tutti e buon anno,
ho il clima automatico su una kia cee'd 1.6 crdi 115 del 2008, ho il problema che la ventola del climatizzatore funziona quando vuole o meglio quasi mai, certe volte, ormai poche, dopo qualche minuto si attiva, moltissime volte rimane spenta anche se giro la rotellina, aria calda esce, con un veramente minimo di velocità. ho pensato alla resistenza della ventola dell'abitacolo.
non l'ho trovata,
ho smontato la plastica lato passeggero sotto il cassetto porta oggetti e non l'ho trovata, ho smontato anche la parte laterale sinistra, sempre lato passeggero ma nulla, almeno non a vista.
come link ho trovato solo questo:
https://www.kceed.com/blower_unit_components_and_components_location-1798.html
nessun video su youtube,
posso chiedere per favore un aiuto su dove trovare la resistenza?
specifico che ho controllato i fusibili e sono ok, che il problema si è presentato prima in maniera sporadica e poi sempre più presente
Benvenuto tra noi nel club :driving: :ciao:
Ciao e benvenuto,la resistenza se non ricordo male si trova dietro il cassetto portaoggetti,devi abbassarlo e la trovi lì,solitamente è colorata ed è tenuta da due viti a stella
ciao e grazie delle risposte, purtroppo non la trovo nemmeno li', allego le foto
    178,3 KB · Visite: 41
    144,6 KB · Visite: 43
    135,7 KB · Visite: 44
Buongiorno,se mi mandi il numero di telaio ti dico esattamente dove si trova
U5YFF52428L009672
Grazie.potrebbe essere questo ma è abbastanza inaccessibile
Si confermo è lei
Grazie ancora
Aiutoooo 😅😅 cambiato la resistenza ma non è quella.le ventole non vanno. Qualche idea? Dal test del clima l errore è 00
Hai provato direttamente il funzionamento della ventola?
Con un tester dici?
Aggiornamento: stamattina accendo l auto e funzionava tutto regolarmente ma so che sarà per un periodo limitato. Quindi da escludere resistenza, a questo punto escludo anche motorino della ventola, escludo fusibili, c è qualcosa che all avvio non dà corrente alle ventole presumo, è capitato come dicevo, qualche volta, che dopo un po' si accendesse la ventola in viaggio. Qualche idea? Errori su centralina non ne dava con lo strumento di controllo
L'auto ha 15 anni, e con 15 anni sulle spalle può starci anche qualche falso contatto: va, sballotti un po' l'auto con qualche curva, non va più, la risballotti e riprende ad andare e così via.
Temo che l'unica soluzione definitiva sarebbe sostituire tutti i componenti con altri, se non nuovi, quanto meno revisionati, ma non so quanto ne possa valere la pena (ma perchè escludi a priori il motorino della ventola ?)
grazie Archimede per la risposta, perchè, potrei sbagliarmi o va o non va, dubito che possa partire dopo qualche minuto di accensione o a random all'accensione, ora ho staccato la batteria per qualche ora, vediam se si resetta qualche errore strano, l'auto è una giovanotta di oltre 300k alle spalle :) spero di portarla a 500, spero eh, non è un problema di cablaggi, perchè non ha falsi contatti, o meglio, non è che prendo una buca e le ventole si spengono
